企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
不干胶背胶剥离强度试验仪
型号: BZY-50S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 品牌
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
不干胶背胶剥离强度试验仪
背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面薄膜。
适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。
技术特征
·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
·触摸屏显示,微电脑控制,实时显示测试过程曲线,直观明了
·可实现1-500mm/min内试验速度的随意调整,满足不同实验对于试验速度的要求。
·分级权限管理和数据查询功能,进入仪器操作必须用专用的用户名、密码进入,不同用户有不同使用权限,方便用户管理
·限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全
·具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
·标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
技术参数
进口力量传感器            50N
精    度                  0.5级
试验速度                  1-500mm/min无级调速
位移精度                  ±2%
试验宽度                  80mm(其他夹具可定制)
行    程                  600mm
主机外形尺寸              570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重    量                  78kg
环境温度                  23±2℃
相对湿度                  80%,无凝露
工作电源                  220V   50Hz
参照标准
GB/T 20810、GB/T 8939、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 2792、QB/T 2358、QB/T 1130
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、触摸屏、剥离夹具、配重坨、压板等
不干胶背胶剥离强度试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
