--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
卫生纸吸水倍率测试仪
用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。
纸尿裤渗透性测试仪实验步骤:
1.将纸尿裤渗透性测试仪水平放置,调节上下面板之间的夹角为(30±2)°,在调节漏斗的下口,使其中心点的投影距测试仪斜面板下边缘为(200±2)mm,漏斗下口的开口面向操作者。将适量溶液倒入漏斗中,使漏斗润湿,并用测试溶液润洗漏斗两遍。
2.取待测试样一条,将其两遍松紧带(包括立体护边)剪去后,再平整地将试样放在测试仪的斜面板上,使用面朝上,试样后部在斜面板上方,分别距试样内置吸收层的中心点两端各量取100mm作为测试区域,将长出的部分分别向斜面板的上部和底部折回,再用四个不锈钢夹固定试样,不锈钢架不得妨碍溶液流动。调节漏斗高度,使其下口的下端距试样表面5mm-10mm,然后在测试仪的下方放一个烧杯,收集经试样渗透后流下的溶液。
3.按照表A.1的规定,用量筒准确量取测试溶液,导入调节好的漏斗中,然后迅速打开漏斗节门至大,使溶液自由地流到试样的表面上。并沿斜面往下流动到烧杯中,待溶液流完后,将漏斗节门关闭,并擦拭漏斗下口,使之没有溶液。用量筒量取烧杯中的溶液(量准至1ml),作为测试结果。若测试溶液从试样侧面流走,则该试样作废,另取一条重试。
滑渗量测试结果计算:
滑渗量以试样未吸收的测试溶液的体积表示,每个样品测7条,去掉7条测试结果中的大值和小值,取其余5条的算术平均值作为其终测试结果,精准至1ml。
渗漏量的测定:
如上所述,待测完回渗量后,移去试样,迅速称量放于试样底部滤纸的质量,试样的渗漏量以试样底部滤纸实验前后的质量差来表示,以5条试样的算术平均值表示终结果,精度0.1g
技术特征
·配置齐全,方便使用
·多种选择,满足不同标准要求
·结构简单,方便操作
技术参数
压块 ¢100mm,重量(1.2±0.002)kg (能够产生1.5kPa的压力)
标准漏斗 容积150mL(上标60ml、80ml刻度线)
实验角度 30°±2°(纸尿裤) 10°±1°(卫生巾、选配)
放液漏斗 60ml
外型尺寸 410mm×310mm×640mm(长宽高)
重 量 18kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
参照标准
GB/T28004-2011、GB/T8939-2008
产品配置
主机、滤纸、烧杯、不锈钢标准压块、漏斗、量筒
卫生纸吸水倍率测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
