企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
药用滴眼液瓶密封性试验仪
型号: MFY-05S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
药用滴眼液瓶密封性试验仪
医药包装密封试验仪是一款专门用于检测医疗器械包装密封性能的仪器,其用途得到了广泛的认可,对于保证医疗器械的安全性和有效性具有不可替代的作用。
采用了先进的测试原理和技术,可以模拟药品在实际使用过程中可能受到的各种冲击和振动,从而检测西林瓶、药用喷剂等药品包装的密封强度和可靠性。其主要技术参数包括测试方法、精度、输出数据等,能够准确地反映包装材料的密封性能。
医药包装密封试验仪的应用领域非常广泛,包括医疗器械包装性能测试、制药工业包装性能测试等。对于医疗器械行业来说,包装的密封性能是保证产品安全性的重要指标,因此该测试仪器的应用尤为重要。
使用该测试仪需要按照操作步骤进行,首先要将待测试的药品包装材料放置在真空室中,然后迅速抽真空,使包装材料内部形成负压状态。随着时间的推移,密封仪记录包装材料的变形情况、破裂率等数据。通过这些数据,可以评估药品包装的质量和可靠性。
该设备还具有多种优势和特点,比如操作简单、使用方便、精度高、数据可靠等。此外,该仪器还采用了先进的传感器技术和数据处理算法,使得测试结果更加准确可靠。
需要注意的是,使用该测试仪时,要保证其各项部件连接正常,没有漏气现象。同时,要按照操作步骤进行,避免误操作导致测试结果不准确。平时要定期维护保养,保持测试仪器的精度和正常运行。
技术参数
测量范围                        0~0.6MPa
测量精度                        ±1%
保压时间                        1-9999s
气源接口                        Ф8mm聚氨酯管
机器尺寸                        430mm×330×170mm(长宽高)
重   量                         8Kg
气源压力                        0.4MPa~0.9MPa (气源用户自备)
工作温度                        15℃-50℃
相对湿度                        80%,无凝露
电   源                         220V  50Hz
产品配置
标准配置:主机、密封桶、微型打印机、触摸屏
选 购 件:耐压桶、测试架、软管封闭性测试装置、通畅性试验装置
药用滴眼液瓶密封性试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
