--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
葡萄糖口服液瓶轴偏差检定仪
在制药行业,西林瓶(也被称为小瓶或安瓿瓶)是用来封装药品的主要容器。西林瓶的制造和检测过程对药品的质量和安全性至关重要。其中,西林瓶的垂直度偏差检测是一个重要的质控环节,这需要通过专业的检测设备——西林瓶垂直度偏差检测仪来实现。
西林瓶垂直度偏差检测仪的主要工作原理是利用激光测距传感器非接触式测量西林瓶的直径和高度,并结合人工智能算法计算出瓶身的垂直度。
在具体应用中,西林瓶垂直度偏差检测仪能有效地对瓶身垂直度进行精确测量,其精度往往决定了药品封装是否严密,有无泄漏等关键问题。如果垂直度偏差过大,可能会导致瓶塞松动,药品泄漏,甚至会导致细菌污染,严重影响药品质量和患者安全。
此外,西林瓶垂直度偏差检测仪还可以与自动化生产线结合,极大地提升了制药生产的效率和规范性。对于不合格的西林瓶,避免了药品的浪费和潜在的安全风险。
总的来说,西林瓶垂直度偏差检测仪以其精准、高效的检测能力,在药品质量控制中发挥了不可或缺的作用。通过使用这种设备,制药企业可以确保药品的安全性和有效性,从而为患者的健康保驾护航。这不仅突显了西林瓶垂直度偏差检测仪在药品瓶方面的应用价值,更体现了其在保障公众健康和安全方面的关键角色。
技术参数
样品直径 3-160mm
仪器量程 0-12.5mm
分 辨 率 0.001mm
可测高度 5mm-350mm
测头升降方式 电动
卡盘转速 0-30C/min
外形尺寸 436mm×320mm×690mm(长宽高)
重 量 67kg
葡萄糖口服液瓶轴偏差检定仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
