--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
输液袋耐压性测试仪
输液袋在存放和运输过程中,难免会遭遇堆叠和挤压的挑战,这类行为或许对其包装性能产生深刻影响。因此,我们需要通过模拟仓储和运输过程中的堆叠、挤压等行为,对试样的性能进行检测,并对材料的耐压性能进行科学的量化分析和判断。在这方面,济南三泉中石实验仪器有限公司的NLY-03包装袋耐压强度测试仪堪称理想的检测工具,其应用范围涵盖了各种塑料瓶以及输液玻璃瓶的耐内压力试验。
首先,需要明确测试的目的。输液袋在存放和运输过程中,可能会受到堆叠和挤压的影响,这对其包装性能产生影响。因此,我们需要通过模拟仓储和运输过程中的堆叠、挤压等行为,对试样的性能进行检测,以评估其是否能够满足输液袋包装的基本要求。
接下来,由于输液袋是由塑料等柔性材料制成的,因此可以通过模拟其堆叠和挤压的行为来对其进行检测。具体来说,可以将输液袋放置在一个模拟仓储和运输环境的测试设备中,通过对其施加一定的压力,观察输液袋是否能够承受这种压力而不会破裂或变形。
在测试过程中,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 将输液袋放置在测试设备的试样台上,并调整输液袋的位置和形状,使其受到的压力分布均匀。
2. 将测试设备的压力调节器调至一定数值,并对输液袋施加一定的压力。
3. 观察输液袋在受到压力后的变化情况,并记录其是否出现破裂、变形或其他异常情况。
4. 在测试完成后,将测试数据导出并进行分析,以评估输液袋的包装性能。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EF/wKgZomUSc4mAb-Y5AACDFiUhRq0352.png)
技术参数
测量范围:1000N
分辨率:0.01N
试样尺寸:<400mmx300mm(其他尺寸可定制)
试样高度:10mm-100mm(其他尺寸可定制)
外形尺寸:500×400×570mm
重量:约36kg
环境要求
环境温度:23±2℃
相对湿度:80%,无凝露
电源:220V,50Hz
输液袋耐压性测试仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/64/wKgaomTv8lOAH8XYAAPGtkuJnmE386.png)
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
