企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京鑫隆源科技有限公司
通信电源,逆变电源,UPS电源,直流屏,一体化机房;
43 内容数 4.9w 浏览量 6 粉丝
维谛UPS电源ITA-06k00AL1102C00
型号: ITA-06k00AL1102C00
品牌: (维谛)
--- 产品参数 ---
  • 型号 ITA-06k00AL1102C00
--- 产品详情 ---
维谛UPS电源ITA26KVA长机ITA-06k00AL1102C00,6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
维谛UPS电源ITA-06k00AL1102C00特性
①Liebert® ITA2 搭载最新一代控制芯片,系统控制频率和性能提升一倍
②引入创新的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题,系统可靠性提升一倍以上
③Liebert® ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系
④Liebert® ITA2 全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能力提升20%以上
⑤输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式
⑥过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式
⑦系统效率最高可达96%,节能率提高一倍
⑧Liebert® ITA2 体积比上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,更小巧精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护
⑨1-10KVA UPS仅2U高;16-20KVA UPS仅3U高
⑩标配TCP/IP网络接口及干接点接口,用户可通过网络或集中监控管理平台(如我司RDU监控系统)直接访问并管理UPS
⑪Liebert® ITA2 标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)
⑫当配置电池模块时,Liebert® ITA2 可自动识别电池模块数量,同时可对电池后备时间进行预测,预测精度提升至10%以内
⑬兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计
⑭基于全新的系统级可靠性设计,Liebert® ITA2 除了可以应用在传统商用领域外,更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景
⑮5-10KVA电池节数12、16、20节灵活可调,16/20KVA电池24、32、40节)
⑯支持塔式和机架式安装方式,高度仅2-3U
LCD 设置参数 菜单 参数 设置范围 默认值 系统 自动开机 禁用、启用 启用 自动开机延迟 0~999 秒 10;并机时不显示 担保关机 禁用、启用 禁用 远程控制 禁用、启用 启用 远程开机延迟 0~999 秒 0 远程关机延迟 0~999 秒 0 有冗余 否、是 是 LBS 禁用、主机、从机 禁用;16kVA/20kVA 适用 IT 系统 禁用、启用 禁用 干接点 1(输出) 电池低压、旁路供电、电池供电、UPS 故障 电池低压 干接点 2(输出) 电池低压、旁路供电、电池供电、UPS 故障 UPS 故障 干接点 3(输入) 电池模式关机、任意模式关机、维修模 式 维修模式 干接点 4(输入) 电池模式关机、任意模式关机、维修模 式 维修模式 输出 电压选择 220V、230V、240V 220V 开机旁路优先 禁用、启用 禁用 频率选择 自动,旁路使能 自动,旁路禁止 50Hz,旁路禁止 60Hz,旁路禁止 自动,旁路使能 逆变同步范围 ±0.5Hz、±1.0Hz、±2.0Hz、±3.0Hz、±4.0Hz、 ±5.0Hz ±3.0Hz 旁路电压上限 +10%、+15%、+20% +20% 旁路电压下限 -10%、-20%、-30%、-40% -40% 旁路频率范围 ±5Hz、±10Hz ±10Hz 运行模式 正常,ECO 正常 ECO 电压范围 ±5%、±10%、±15% ±10% 运行模式设置为 ECO 时 ECO 频率范围 ±1Hz、±2Hz、±3Hz ±3Hz ECO 确认时间 5、15、30(分钟)30 输出相数 单相、三相 三相(16kVA/20kVA) 并机 电压选择 220V、230V、240V 220V 频率选择 自动,旁路使能 自动,旁路禁止 50Hz,旁路禁止 60Hz,旁路禁止 自动,旁路使能 运行模式 正常,ECO 正常 有冗余 否、是 是 系统并机台数 1~4 1 输出相数 单相、三相 三相(16kVA/20kVA) 同步并机参数 命令
智能卡选件 SIC卡
SIC卡是一种网络管理卡,它可以使维谛技术生产的 UPS、空调、静态切换系统(STS)、服务器电源管理系统(SPM) 等智能设备具备网络通信能力。还可以与维谛技术开发的计算机安全关机程序(Network Shutdown)配合,为安装有 Network Shutdown 的计算机提供自动安全关机功能,从而保护数据,减少损失。 SIC 卡的具体安装与操作说明请参考相应的用户手册。
RDU-SIC卡
RDU-SIC 卡是一种网络管理卡,它可以使维谛技术有限公司生产的不间断电源系统(UPS)和配电单元(PDU)等智能 设备具备网络通讯能力,还可以接入环境监测设备,包括 IRM 系列或 1-Wire 系列的温度传感器、温湿度传感器或干接 点信号输入检测传感器。当智能设备发生告警时,SIC 卡可通过记录日志、发送 Trap 消息、发送电子邮件、发送短消息 等多种方式通知用户。 SIC 卡提供以下四种途径对智能设备和机房环境量进行全方位监控:
⚫ 利用 Web 浏览器,通过 SIC 卡提供的 Web 服务器功能来监控智能设备和机房环境量
⚫ 利用网络管理系统(NMS),通过 SIC 卡提供的 SNMP 代理功能来监控智能设备和机房环境量
⚫ 利用机房管理软件(RDU-Manager),通过 SIC 卡提供的 TCP/IP 接口来监控智能设备和机房环境量
⚫ 利用集中管理软件(Nform),通过 SIC 卡提供的 Velocity Server 服务功能来监控智能设备 SIC 卡还可以与维谛技术有限公司开发的计算机安全关机程序(Network Shutdown)配合,为安装有 Network Shutdown 的计算机提供自动安全关机功能,从而防止用户数据丢失。
为你推荐
  • 德国LAPP电缆ÖLFLEX®动力控制电缆2024-06-18 09:47
    产品型号:ÖLFLEX®动力控制电缆 品牌:德国LAPP 类型:ÖLFLEX®动力控制电缆
  • 德国LAPP电缆UNITRONIC® LiYCY2024-06-18 09:38
    产品型号:UNITRONIC® LiYCY4*0.14 品牌:德国lapp 类型:数据电缆 规格:4*0.14
  • 华为R4875G1整流模块2024-05-23 11:42
    产品型号:R4875G1 型号:R4875G1 功率:4000W 输出电流:75A
  • 维谛M830B监控模块2024-04-15 17:18
    产品型号:M830B 输入电压:DC19-60V 输入电流:0.5A(MAX1.5A) 适用:维谛电源
  • 华为S4875G1太阳能电源模块2024-04-15 11:24
    产品型号:S4875G1 工作电压:58V DC~150V DC 最大输入电流:60A 输出电压:42V DC~58V DC 额定值:53.5V/57V DC 最大输出功率:4013W
  • 维谛Netsure531CA2通信电源2023-12-29 19:19
    产品型号:Netsure531CA2 输入电压:双路AC380V自动切换 直流负载:12路 电池组:2*250A 尺寸:2000*600*600(mm) 满配容量:300A
  • DC220V转AC220V3kva电力专用逆变电源2023-12-26 17:23
    产品型号:XLYDC220V/AC220V-3KVA 输入电压:DC220/AC220 输出电压:AC220V 额定功率:3KVA 安装方式:19英寸机架式安装
  • 维谛APM50-500kVA2023-11-10 11:27
    产品型号:APM250,APM300,APM400,APM500 功率:50-500kw 效率:97%
  • 1U220V转48V电源2023-11-08 15:06
    产品型号:XLY1U-4860 品牌:鑫隆源 尺寸高度:1U 输入电压:AC220V/DC220V 输出电流:60A 输出电压:-48V
  • 48V300A嵌入式通信电源系统2023-11-08 14:57
    产品型号:XLY5U-48300 品牌:鑫隆源 输入电压:AC380V/220V 输出电流:300A 安装方式:嵌入式 带电热插拔:支持
  • 维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    1916浏览量
  • 48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
    一、安装上电及检查 系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
    1185浏览量
  • 嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
    嵌入式电源系统是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性,是一种安全、可靠、高性能的供电系统。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220v,输出是直流-48v 或+24v,是一种一次电源设备。宽度为 19英寸或者 23 英寸,能够方便地嵌入标准的 19 英寸或 23英寸机柜中。
  • 通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
    通信设备已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。无论是固定网、移动网还是卫星通信等领域,都需要通信电源来为设备提供安全稳定的电力供应,在通信基站上,通信电源的重要性更加显著,它们常常运行在恶劣的环境下,为设备提供不间断的电力保障。
    2051浏览量
  • 维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
    UPS并机系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的并机配置,其中N为基本并机台数,X为冗余台数。1+1并机POD(选件)为并机系统提供安全可靠的配电功能。1+1并机系统只需配一台1+1并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
    2429浏览量
  • 维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
    内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常 整流器故障:整流器故障,整流器关闭 放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围 母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路 充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
    11717浏览量
  • 维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
    在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
    1263浏览量
  • 华为光伏并网逆变器直流输入端子选择2023-08-30 12:12
    逆变器共有三个直流开关(DC SWITCH 1、DC SWITCH 2和DC SWITCH 3),其中DC SWITCH 1 控制直流输入端子的1~6路,DC SWITCH 2控制直流输入端子的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。 直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
    3653浏览量
  • 华为ETP48200-C5B7/ETP48200-C5B8嵌入式电源用户手册2023-02-13 09:39
    华为ETP48200-C5B7/ETP48200-C5B8嵌入式电源用户手册,注意事项及配电规格
    2697浏览量
  • 维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
    ModularSmartRow2系列机房解决方案产品(简称为ModularSmartRow2)是维谛技术有限公司生产的数据中心解决方案产品,应用于中小型数据中心或机房等室内环境。ModularSmartRow2产品用于存储符合行业标准(EIA-310-E)的19机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷
    1.1k浏览量
  • 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
    (1)注意事项 逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。 禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。 (2)接线须知 1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。 2、请确保线缆护套位于维护腔内。 3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
    5.3k浏览量
