企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京鑫隆源科技有限公司
通信电源,逆变电源,UPS电源,直流屏,一体化机房;
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
43 内容数 4.3w 浏览量 5 粉丝
维谛APM50-500kVA
型号: APM250,APM300,APM400,APM500
品牌: (维谛)
--- 产品参数 ---
  • 功率 50-500kw
  • 效率 97%
--- 产品详情 ---
全新的Liebert® APM 是一款模块化高功率密度高频UPS,为关键基础设施应用带来了非凡的特性。其高达97%的非凡双变换效率显著节约了运营成本,降低了总拥有成本 (TCO) 和环境影响。Liebert® APM 的内置可扩展性还允许通过特色的FlexPower technology™热插拔技术,快速、简单地增加系统容量。每个功率模块具有独立DSP控制,可自动调节操作,从而提高整体可用性。Liebert® APM配备了一个9英寸彩色LCD触摸屏,支持中英文显示可同时监控单机、并机系统,支持显示系统运行数据、告警、状态实时监测和控制。它提供网络连接通信卡和可选的软件监控,所有这些均可确保在有人或无人值守的可视化、可控性和可靠性。
亮点:
高效节能,效率高达97%
y 动态在线模式效率高达99%,输入功率因数>0.99
y 输出功率因数为1,从0.5滞后到0.5超前不降额
y 超高功率密度,5 0 0 k W U P S占地仅0.6m2,业界优选
y 兼容锂电方案,支持全通信
y 40℃持续运行不降额,50℃环境温度仍可输出80%额定功率
y 采用严筛交直流电容,特殊散热及纹波控制设计,满载运行寿命15年
y 工业级内部设计:独立风道,PCB三防漆全涂覆及绝缘胶增强防护,防尘防腐蚀
y 内置同步双母线功能
y 支持智能并机、休眠功能,系统容量可达2MW
y 9英寸LCD触摸屏显示器,具备故障录波功能
y 电容及风扇具有易损件智能预告警
y 支持智能假负载测试
应用场景:
政府、企业数据中心
y COLO及云计算数据中心
y 智能制造
y 运营商IDC
y 实验室和测试设施
模块化,可扩展配置:
Liebert®APM250kVA、Liebert®APM300kVA、Liebert®APM400-500kVA
为你推荐
  • 德国LAPP电缆ÖLFLEX®动力控制电缆2024-06-18 09:47
    产品型号:ÖLFLEX®动力控制电缆 品牌:德国LAPP 类型:ÖLFLEX®动力控制电缆
  • 德国LAPP电缆UNITRONIC® LiYCY2024-06-18 09:38
    产品型号:UNITRONIC® LiYCY4*0.14 品牌:德国lapp 类型:数据电缆 规格:4*0.14
  • 华为R4875G1整流模块2024-05-23 11:42
    产品型号:R4875G1 型号:R4875G1 功率:4000W 输出电流:75A
  • 维谛M830B监控模块2024-04-15 17:18
    产品型号:M830B 输入电压:DC19-60V 输入电流:0.5A(MAX1.5A) 适用:维谛电源
  • 华为S4875G1太阳能电源模块2024-04-15 11:24
    产品型号:S4875G1 工作电压:58V DC~150V DC 最大输入电流:60A 输出电压:42V DC~58V DC 额定值:53.5V/57V DC 最大输出功率:4013W
  • 维谛Netsure531CA2通信电源2023-12-29 19:19
    产品型号:Netsure531CA2 输入电压:双路AC380V自动切换 直流负载:12路 电池组:2*250A 尺寸:2000*600*600(mm) 满配容量:300A
  • DC220V转AC220V3kva电力专用逆变电源2023-12-26 17:23
    产品型号:XLYDC220V/AC220V-3KVA 输入电压:DC220/AC220 输出电压:AC220V 额定功率:3KVA 安装方式:19英寸机架式安装
  • 维谛APM50-500kVA2023-11-10 11:27
    产品型号:APM250,APM300,APM400,APM500 功率:50-500kw 效率:97%
  • 1U220V转48V电源2023-11-08 15:06
    产品型号:XLY1U-4860 品牌:鑫隆源 尺寸高度:1U 输入电压:AC220V/DC220V 输出电流:60A 输出电压:-48V
  • 48V300A嵌入式通信电源系统2023-11-08 14:57
    产品型号:XLY5U-48300 品牌:鑫隆源 输入电压:AC380V/220V 输出电流:300A 安装方式:嵌入式 带电热插拔:支持
  • 维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    1583浏览量
  • 48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
    一、安装上电及检查 系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
    1019浏览量
  • 嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
    嵌入式电源系统是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性,是一种安全、可靠、高性能的供电系统。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220v,输出是直流-48v 或+24v,是一种一次电源设备。宽度为 19英寸或者 23 英寸,能够方便地嵌入标准的 19 英寸或 23英寸机柜中。
  • 通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
    通信设备已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。无论是固定网、移动网还是卫星通信等领域,都需要通信电源来为设备提供安全稳定的电力供应,在通信基站上,通信电源的重要性更加显著,它们常常运行在恶劣的环境下,为设备提供不间断的电力保障。
    1862浏览量
  • 维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
    UPS并机系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的并机配置,其中N为基本并机台数,X为冗余台数。1+1并机POD(选件)为并机系统提供安全可靠的配电功能。1+1并机系统只需配一台1+1并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
    2156浏览量
  • 维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
    内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常 整流器故障:整流器故障,整流器关闭 放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围 母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路 充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
    10600浏览量
  • 维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
    在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
    1161浏览量
  • 华为光伏并网逆变器直流输入端子选择2023-08-30 12:12
    逆变器共有三个直流开关(DC SWITCH 1、DC SWITCH 2和DC SWITCH 3),其中DC SWITCH 1 控制直流输入端子的1~6路,DC SWITCH 2控制直流输入端子的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。 直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
    3189浏览量
  • 华为ETP48200-C5B7/ETP48200-C5B8嵌入式电源用户手册2023-02-13 09:39
    华为ETP48200-C5B7/ETP48200-C5B8嵌入式电源用户手册,注意事项及配电规格
    2424浏览量
  • 维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
    ModularSmartRow2系列机房解决方案产品(简称为ModularSmartRow2)是维谛技术有限公司生产的数据中心解决方案产品,应用于中小型数据中心或机房等室内环境。ModularSmartRow2产品用于存储符合行业标准(EIA-310-E)的19机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷
    1k浏览量
  • 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
    (1)注意事项 逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。 禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。 (2)接线须知 1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。 2、请确保线缆护套位于维护腔内。 3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
    5k浏览量
