企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
药用铝箔耐破强度试验机
型号: NPD-1000S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
药用铝箔耐破强度试验机
药用铝箔耐破度测试仪是一款由济南三泉中石实验仪器有限公司研发并生产的、用于检测药用铝箔破裂强度的高性能轻便型实验仪器。它满足了《药品包装用铝箔》的测试要求,采用微电脑控制系统和液晶显示技术,可以实时监控整个实验过程,并自动打印测试结果。
该仪器采用了独特的实验原理,将药用铝箔试样装夹在两个夹头之间,利用弹性胶膜将试样紧紧夹住,使其与胶膜一起凸起。然后,通过稳定的液压流体泵入,使胶膜逐渐凸起直至试样破裂,此时所施加的最大压力即为试样的耐破强度。
对于药用铝箔而言,耐破度是一项非常重要的质量指标。如果耐破度不足,铝箔可能会在包装过程中破裂或者在使用过程中由于压力过大而引起失效,从而影响到药品的安全性和有效性。因此,通过药用铝箔耐破度测试仪进行检测,可以有效地控制铝箔的质量,确保其具有足够的耐破度,以保证药品的安全性和有效性。
总之,药用铝箔耐破度测试仪是确保药用铝箔产品质量的重要手段之一。通过使用该仪器进行检测,可以有效地控制药用铝箔的耐破度指标,从而保证药品包装的安全性和有效性。对于药用铝箔生产厂家而言,使用该仪器可以更好地满足国家标准要求,提高产品质量和生产效率。
技术参数
测量范围             40-1600KPa
分辨力               0.01KPa
示值准确度           ±0.5%FS,
加压(送油)速度       95±5ml/min
胶膜阻力             25~35KPa
凸起高度:           9mm
试样夹持力           >430 KPa(可调节)
测试系统密封性       1min内压降<10%Pmax
压力表设定压力       2.5-3Kg/cm2
药用铝箔耐破强度试验机
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
