企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
聚丙烯输液瓶密封性测试仪
型号: MFY-05S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
聚丙烯输液瓶密封性测试仪
口服固体制剂目前常用固体制剂瓶进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高,但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。
我们翻看2015版国家药包材标准,其中对于“密封性”试验方法项目描述:取本品适量,于每个瓶内装入适量的玻璃球(模拟药品填充体积),盖紧瓶盖(带有螺旋盖的试瓶用测力扳手将瓶与盖旋紧),置于带抽气装置的容器中,用水侵没,抽真空至真空度27Kpa,维持2min,瓶内不得有进水或者冒泡现象。其实在USP1207包装完整性泄漏测试技术的液下气泡法也提到,采用ASTM D3078中,将样品侵没在水或者其他适合的液体中,在预定的时间内达到真空度。从泄漏部位有连续的气泡流动。
制备好的样品,Sumspring三泉中石采用MFY-05S密封性测试仪进行密封性测试,药厂有的采用传统的真空干燥箱虽然也可设定真空度进行实验,但是第一观察气泡的产生并不容易,在2min的时间内也很难保持恒定的27Kpa的真空度,也无法记录和打印数据。MFY-05S密封性测试仪不但能实时检测真空度的变化,也可自动补压,保证测试过程的恒压。另外专为制药企业设置的测试程序,可以有效记录测试信息,可查看打印,满足药厂需求。
技术参数
测量范围                        0~0.6MPa
测量精度                        ±1%
保压时间                        1-9999s
气源接口                        Ф8mm聚氨酯管
机器尺寸                        430mm×330×170mm(长宽高)
重   量                         8Kg
气源压力                        0.4MPa~0.9MPa (气源用户自备)
聚丙烯输液瓶密封性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
