企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
低硼硅玻璃安瓿折断力测试仪
型号: ZDY-S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
低硼硅玻璃安瓿折断力测试仪
安瓿瓶是一种用于封装无菌药品、生物制品等高精度产品的玻璃容器。由于其中存放的产品大多具有较高的生物活性或敏感性,因此对于安瓿瓶的物理性能要求极为严格。为了确保其质量和可靠性,安瓿瓶折断力测试仪,成为医药、生物制品等行业用于评估安瓿瓶物理性能的重要工具。
主要由机架、加载系统、传感器、控制系统和测量系统等部分组成。采用高精度传感器和精密机械结构,能够对安瓿瓶的折断力进行准确测量。
测试原理基于材料力学和机械工程。在测试过程中,仪器对安瓿瓶样品施加一定力度,模拟临床使用中可能遇到的开启、关闭等动作,观察安瓿瓶是否容易折断。通过测量样品在受力过程中的变形量和断裂负荷,可以计算出安瓿瓶的强度和可靠性。
适用于医药、生物制品等行业中的质量控制和研发部门。生产厂家使用该仪器,可对自己的产品进行质量把关,确保产品强度和可靠性达到标准。
操作步骤
准备样品:挑选需要测试的安瓿瓶样品,确保其外观完好无损
安装传感器和附件:将安瓿瓶样品安装到测试附件中,并固定好传感器
设置参数:根据测试需求设定测量范围、加载速度等参数
开始测试:按下启动按钮,仪器开始对样品施加力量,记录变形量和断裂负荷
数据处理与分析:根据测试数据,计算出安瓿瓶的强度和可靠性指标,并进行对比和分析
技术参数
1、 测量范围: 0-300N (其他量程可定制)
2、 测量误差:±1%
3、 分辨率:0.01N
4、 测量速度: 10mm/min(1-500mm/min无极变速)
5、 速度精度:±2%精度
6、 支架距离:1、2、3、5、10、20、25ML(根据客户规格配备)
7、 机器尺寸: 46cm(L)×30cm(W) ×38cm(H) ;
8、 机器重量:18Kg
9、 使用电源:220V,50HZ;
标准
GB2637、YBB00332002
配置
标准配置:主机、微型打印机、折断力夹具、测试软件、通信电缆
低硼硅玻璃安瓿折断力测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
