--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
滴眼剂瓶盖开启扭力仪
塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度的检测设备,专门用于测试塑料瓶盖的扭矩值。它对于确保塑料瓶盖的紧固性和密封性起着至关重要的作用,进而影响药品的储存和运输过程中的安全性以及使用效果。
塑料瓶盖扭力测试仪的设计紧凑而精致,其核心部分包括一个高精度的力传感器以及一个精密的测量系统。该测试仪可以准确测量瓶盖扭矩数值,而且其精确度不受测试过程中的人为因素影响。
使用扭力测试仪对瓶盖进行检测是十分必要的。因为瓶盖扭矩的大小直接影响到瓶子的密封性,如果扭矩过小,可能会导致瓶盖松动,药品容易受到污染或泄漏;如果扭矩过大,又可能使瓶盖难以开启,影响使用。因此,通过扭力测试仪,我们可以对瓶盖的扭力值进行严格的控制,确保它在一定的范围内,从而保证药品的安全性和有效性。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/55/wKgaomUT4GuAVcixAACst6-BLxU545.png)
此外,该设备操作简单,使用方便。只需要将塑料瓶放在测试仪的固定位置,通过操作面板设定测试参数,然后就可以自动完成测试。而且,测试仪还可以存储和打印测试数据,方便用户对数据进行跟踪和分析。
综上所述,三泉中石的塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度、易操作的检测设备,对于保障药品包装的密封性和安全性具有重要作用。
技术参数
量程范围 5Nm(10Nm 量程可选)
测量精度 1级
夹持范围 Φ5mm~Φ170mm
气源压力 0.5~0.7MPa
数据存储 100组
外形尺寸 375mm×460×700mm (长宽高)
气源压力 0.5-0.8MPa(气源用户自备)
滴眼剂瓶盖开启扭力仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/64/wKgaomTv8lOAH8XYAAPGtkuJnmE386.png)
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
