--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
注射针针管韧性测试仪
韧性是医疗器械用硬直不锈钢针管的一项中要检测指标,如果韧性不达标的医用注射钢针投入使用,可能会在穿刺的过程发生断裂,增加病人的痛苦程度。而且断裂在人体的针头会对病人造成二次伤害。国家规定投入使用的不锈钢针管必须具有一定的韧性,韧性好的针管就不容易在使用过程中发生脆断。韧性强的针管,即使用力扳,也只弯不断。医用针管韧性测试仪厂家解决在注射过程中因挣扎导致针头断裂的难题的时候研发了医用针管韧性测试仪RXY-02。
根据GB18457-2001,(eqvISO9626-1991)“制造医疗用不锈钢”中的有关韧性试验条款而设计制造的。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管的韧性测定。广泛应用于医疗器械厂家、质检机构、研究所等单位。
技术特征
·LCD显示屏,清晰明了
·一键化操作,方便快捷
·可适用于正常壁、薄壁、超薄壁
·试验角度自由选择,适用不同钢针
技术参数
实验频率 0.5HZ±0.025HZ
弯曲角度 15°、20°、25°
双向施力 20次
管 壁 正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
公称规格 0.2~3.4mm
弯曲距离 精度:±0.1mm;
外形尺寸 340mmX230mmX320mm
重 量 12Kg
工作温度 5~40℃
相对湿度 45~80%
电 源 220V 50Hz
注射针针管韧性测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
