--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试仪
医药包装撕拉力试验仪主要用于检测医药包装材料的物理性能,如拉力、撕裂强度、封口强度等。同时,该仪器也可以用于检测医疗器械的性能指标,如导管拉力、连接牢固度等。
笔式注射器活塞泄漏、留置针导管拉力、输液器连接牢固度以及笔式注射器、卡式瓶、留置针、注射器滑动性能是医药包装和医疗器械的重要性能指标。为了检测这些指标,使用医药包装撕拉力试验仪是常见的检测手段之一。
对于笔式注射器、卡式瓶、留置针、注射器的滑动性能检测,医药包装撕拉力试验仪可以通过设置不同的测试模式和参数来进行评估。例如,通过对注射器或留置针施加一定的压力,检测其在管道或容器中的滑动性能,以评估其在临床使用中的顺畅程度和操作便利性。
在使用医药包装撕拉力试验仪进行检测时,需要注意以下几点:首先,要选择合适的传感器和测试夹具,确保测试结果的准确性和可靠性;其次,要进行充分的预处理和准备工作,如清洁和干燥试样等;最后,要合理设置测试参数和加载速率等,以确保测试结果的稳定性和可重复性。
医药包装撕拉力试验仪是检测笔式注射器活塞泄漏、留置针导管拉力、输液器连接牢固度以及笔式注射器、卡式瓶、留置针、注射器滑动性能的重要工具之一。通过使用该仪器进行检测,可以确保医药包装和医疗器械的质量和安全性,从而保障患者的健康和安全。
技术参数
测量范围: 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N(可选其一或多个)
测量精度: ±0.5%误差
测量速度: 1-500mm/min(无极变速)
速度精度: ±2%误差
机器尺寸: 570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重 量: 78Kg
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
