--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
贴骨袋热合强度拉断力测试仪
贴骨袋是医疗行业中常用的包装材料之一,主要用于存储和保护手术刀片、缝合针和线等医疗器械。贴骨袋的热合强度和折断性能是评估其质量的重要指标。本文将介绍使用拉力试验机检测贴骨袋热合强度和折断、手术刀片锋利度和切割力、缝合针和线连接强度、组合盖拉环开启力的方法。
贴骨袋热合强度和折断在袋子受到拉伸的过程中,拉力试验机会记录力和位移数据,并计算出袋子的热合强度。在完成热合强度测试后,继续拉伸样品至袋子折断,记录折断时的力和位移数据。。
手术刀片锋利度和切割力选取一定数量的手术刀片样品,确保刀片无锈蚀、无弯曲且无明显磨损。记录切割时的力和位移数据。分析数据,评估刀片的锋利度和切割力性能。
缝合针和线连接强度在针和线受到拉伸的过程中,拉力试验机会记录力和位移数据,并计算出针和线的连接强度。
组合盖拉环开启力在拉环受到拉伸的过程中,拉力试验机会记录力和位移数据,并计算出组合盖拉环的开启力。评估组合盖拉环的开启力性能。
通过以上方法使用拉力机进行检测贴骨袋热合强度和折断、手术刀片锋利度和切割力、缝合针和线连接强度、组合盖拉环开启力等指标可以评估医疗包装材料的质量和使用安全性。这些数据可以作为生产厂家和使用者的重要参考依据,帮助改进产品设计和提高使用安全性。同时,定期进行这些测试也是保证产品质量的重要手段之一。
技术参数
测量范围: 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N(可选其一或多个)
测量精度: ±0.5%误差
测量速度: 1-500mm/min(无极变速)
速度精度: ±2%误差
机器尺寸: 570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重 量: 78Kg
贴骨袋热合强度拉断力测试仪
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
