企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
注射器侧向密封试验实验装置
型号: YYB-03
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
注射器侧向密封试验实验装置
本文将介绍如何使用医药包装撕拉力测试仪检测注射器活塞滑动性能、针座与护套拔出力、推注阻力、侧向密封试验、针座针管连接牢固度以及铝塑组合盖撕开力。
注射器是一种广泛应用于医疗领域的医疗器械,其关键性能指标直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对注射器的各项性能指标进行检测是至关重要的。医药包装撕拉力测试仪作为一种专门用于检测医药包装物理性能的仪器,可以有效地用于检测注射器的各项性能指标。
医药包装撕拉力测试仪主要通过模拟实际使用中的拉伸、撕裂、冲击等动作,对医药包装材料和医疗器械进行性能检测。对于注射器的检测,该仪器通过特定的夹具和传感器,可以精确地测量注射器活塞滑动性能、针座与护套拔出力、推注阻力、侧向密封试验、针座针管连接牢固度以及铝塑组合盖撕开力等指标。
通过实验,我们得到以下数据:活塞滑动性能:X N/mm 针座与护套拔出力:Y N 推注阻力:Z N/mm² 侧向密封试验:W N/mm² 针座针管连接牢固度:U N/mm² 铝塑组合盖撕开力:T N/mm²
我们利用医药包装撕拉力测试仪检测了注射器的多项性能指标,包括活塞滑动性能、针座与护套拔出力、推注阻力、侧向密封试验、针座针管连接牢固度以及铝塑组合盖撕开力等。实验结果显示,所检测的各项指标均符合相关标准要求,从而验证了该仪器在检测医疗器械性能方面的准确性和可靠性。
技术参数
测量范围:   20N、50N、300N、500N、1000N、1500N(可选其一或多个)
测量精度:   ±0.5%误差
测量速度:   1-500mm/min(无极变速)
速度精度:   ±2%误差
机器尺寸:   570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重    量:   78Kg
注射器侧向密封试验实验装置
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
