企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
动力注射中流量及压力测试仪
型号: DLY-50S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
动力注射中流量及压力测试仪
在临床实践中,常常需要将造影剂、高浓度药品等液体快速而稳定地输入患者体内。为了达到这个目的,使用导管类产品在高压条件下进行动力注射是一种常见的做法。这些导管包括造影导管、微导管、支持导管、中心静脉导管、植入式给药装置以及部分套针外周导管等血管内导管。
对于这些导管的检测,可以通过导管座或其邻近端将导管连接到实际或模拟的连接管路上。然后,连接管路再连接到充满注射液或模拟注射液的恒压装置上。这个恒压装置的压力源压力设定为产品推荐的注射器压力限值,而系统的流量则通过质量天平或其他合适的方法进行测量。同时,导管入口处的峰值压力也通过联机的压力传感器进行记录。
检测报告是评估这些导管性能的重要依据,它应包括以下内容:
对注射液的描述,包括它的类型、动力粘度(以毫帕秒(mPa·s)为单位)和密度(以千克每立方米(kg/m)为单位);
试验液的温度,以摄氏度(℃)为单位;
压力源的压力,以帕斯卡(Pa)为单位;
连接管的长度和内径,分别以毫米(mm)为单位;
系统中达到的稳态流量,以毫升每秒(mL/s)为单位;
导管入口处的压力,以帕斯卡(Pa)为单位。
这些数据将为评估导管的性能提供重要依据,有助于我们更好地理解和使用这些关键的医疗设备。
技术参数
1、测试压力:0-10MPa可调    误差不大于±2%
2、测试流量:0~500ml 误差不大于±2%
3、水域温度:37摄氏度         误差不大于±1摄氏度
4、数据存储:500组
5、整机重量:约50kg
动力注射中流量及压力测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
