--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢
- 内箱尺寸 400*500*400mm
- 温度范围 -40~+150度
- 湿度范围 20~98%R.H
- 电源 220V
--- 产品详情 ---
ASLI线材高低温试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
线材高低温试验箱性能指标:
1、温度范围:A:-20℃~200℃B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃
2、温度波动:高温室及低温室均≤±2℃
3、温度波动:≤±0、5℃(恒温时)
4、样品承重:20KG;30KG;50KG;60KG
5、低温区、高温区转换时间小于等于15秒
6、温度恢复时间小于等于5分钟
线材高低温试验箱运行控制系统:
1、控制器:采用进口LED数显(P、I、D+S、S、R、)微电脑集成控制器。
2、精度范围:设定精度:温度±0、1℃,指示精度:温度±0、1℃,解析度:±0、1℃。
3、制冷系统:进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组,原装法国“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷方式。
4、循环系统:耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
5、温度转换时间:从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S。
6、温度恢复时间:≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)温度冲击方法:垂直两箱法/垂直三箱法。
线材高低温试验箱执行与满足标准:
1、GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2、GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3、GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4、GB/T2423、50-1999恒定湿热试验Ca;
5、GB/T2423、4-93(MIL-STD810)方法507、2程序3;
6、GB/T2423、4-2008交变湿热循环试验;
7、GB/T2423、34-2005温湿度组合循环试验。
线材高低温试验箱产品用途:
线材高低温试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 又名高低温循环试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温循环试验箱是目前电子,仪器,仪表,化工,塑胶,电池,LED等行业,使用的较为广泛的一款高低温冲击设备。选择试验箱,就选艾思荔。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
