--- 产品参数 ---
- 核间通信 SRIO、EMIF16、uPP、SPI
- DSP TI TMS320C6657 双C66x DSP核
- Zynq Xilinx XC7Z035-2FFG676I
- CPLD 10M02SCM153
- 核心板PCB层数 16层 沉金
- CameraLink 支持2路Base、或者1路Medium、或者1路Full
- 产地 广州
- 起订量 1个
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 评估板简介
多核评估板XQ6657Z35/45-EVM由广州星嵌电子科技有限公司自主研发,采用核心板与底板架构设计组成,主器件选用TI 双核DSP TMS320C6657 以及Xilinx Zynq SoC处理器XC7Z035/045。
核心板内部通过SRIO、EMIF16、uPP、SPI通信。
底板接口资源丰富,引出2路 CameraLink 双向可输入输出、1路 SFP+光口、2路千兆网口、双通道 PCIe、USB2.0、1路 HDMI OUT、Micro SD、LPC FMC、M.2、音频输入输出等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1评估板正面图
图 2评估板背面图
图3评估板侧视图
图 图4评估板侧视图
图5评估板侧视图
2 典型应用
机器视觉
雷达声纳
软件无线电
高速数据采集
人脸识别
电力采集
光缆普查仪
医用仪器
运动控制
便携式应急指挥系统
无人机监控及航测巡检
3 软硬件参数
图6 核心板硬件框图
图7 评估板硬件资源图(正面)
图8 评估板硬件资源图解(背面)
3.1 硬件参数
表1 评估板硬件参数
DSP | 处理器型号TI TMS320C6657,双C66x DSP核,主频1.0GHz/1.25GHz |
Zynq | Xilinx XC7Z035-2FFG676I(标配) 2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2),2.5DMIPS/MHz 1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源,Logic Cells:275K;
或 Xilinx XC7Z045-2FFG676I 2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2),2.5DMIPS/MHz 1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源,Logic Cells:350K; |
CPLD | MAX10型号10M02SCM153 |
FLASH | SPI Flash:32MByte(DSP端) SPI Flash:64MByte(PS端) |
EEPROM | 1Mbit |
DDR3 | DSP DDR3:1GBytes ZYNQ DDR3:1GBytes(PS端) |
温度传感器 | TMP102AIDRLT |
CameraLink | 支持2路Base、或者1路Medium、或者1路Full ,支持相机模式(Cameralink图像输出)或采集卡模式(Cameralink图像输入) |
SFP+ | 1路支持万兆光模块 |
千兆网口 | DSP 1路 ZYNQ PS 1路 |
PCIe | 1x PCIe 双通道 (DSP端) |
SD | 1x Micro SD |
USB | 1x USB 2.0 |
DSP IO | 38个 |
M.2 | 1x 可接SATA、4G、5G模块 |
HDMI | 1x HDMI OUT (PL端) |
音频 | 1x LINE IN 1x MIC IN 1x LINE OUT |
LPC FMC | 1路 |
电源接口 | 1x TYPE-C接口 12V@4A 标准PCIe供电 |
3.2 软件参数
表2
DSP端软件
| NonOS、SYS/BIOS实时操作系统 |
开发环境CCS7.4 | |
软件开发组件PROCESSOR-RTOSSDK | |
ZYNQ SoC开发环境 | PS端:Xilinx SDK 2018.3 PL端:Vivado 2018.3 |
服务项目:
1、工业级核心板硬件定制
2、板级系统设计(ARM、DSP、FPGA、SoC)
3、FPGA接口开发(DDR、SRIO、光纤、PCIe、Cameralink、PAL、DVI等)
4、FPGA IP核(NVMe/SATA接口、RAID组盘、exFAT文件系统、UDP协议等)
为你推荐
星嵌OMAPL138+国产FPGA开发板 TI ARM9+C674x DSP 中科亿海微EQ6HL45系列国产FPGA2023-10-12 16:18
产品型号:XQ138F-EVM CPU:TI OMAPL138(TMS320C6748+ARM926 FPGA:中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45LL-2CSG 内存RAM:128MB工业级DDR2(256MB可选) 存储ROM:512MB 工业级NAND FLASH,用于DSP存储 存储ROM:64Mb工业级SPI FLASH,用于FPGA配置 -
星嵌C6657+ZYNQ工业开发板C66x DSP+FPGA Zynq-7035/7145 SRIO2023-10-11 15:16
产品型号:XQ6657Z35-EVM 核间通信:SRIO、EMIF16、uPP、SPI DSP:TI TMS320C6657 双C66x DSP核 Zynq:Xilinx XC7Z035-2FFG676I CPLD:10M02SCM153 核心板PCB层数:16层 沉金
