企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪
型号: YYB-03
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 工作电源 220V 50Hz
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
--- 产品详情 ---
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪
输液器拉伸强度、输液瓶用铝盖抗拉强度、输液袋抗泄露性能、输液袋共挤薄膜热封性能、输血袋插口连接力以及多层共挤输液用膜拉伸强度的检测,是确保医疗包装材料质量的关键步骤。这些测试的目的是评估材料在承受拉伸力、压力和热封等条件下的性能表现,保证其能够满足医疗包装的要求。
输液器拉伸强度:选取一段输液器样品,将其两端固定在拉力试验机的上下夹具中,根据ISO标准设定拉伸速度和试样长度,拉力试验机会记录拉伸过程中的力和位移数据,并计算出输液器的拉伸强度。
输液瓶用铝盖抗拉强度:选取一定数量的输液瓶用铝盖样品,将其固定在拉力试验机的上下夹具中,按照相关标准设定测试速度和试样尺寸,启动测试。拉力试验机会记录拉伸过程中的力和位移数据,并计算出铝盖的抗拉强度。
输液袋抗泄露性能:选取一定数量的输液袋样品,将其放在密封容器中,充入一定压力的气体,观察其在规定时间内的漏气情况。漏气量越小,说明输液袋的抗泄露性能越好。输液袋共挤薄膜热封性能:选取一定尺寸的输液袋共挤薄膜样品,将其放在热封试验机中进行热封,观察其热封质量和强度。热封温度、时间和压力等因素会影响热封性能,需要根据实际情况进行调整。
输血袋插口连接力:选取一定数量的输血袋插口样品,将其固定在拉力试验机的上下夹具中,按照相关标准设定测试速度和试样尺寸,启动测试。多层共挤输液用膜拉伸强度:选取一定尺寸的多层共挤输液用膜样品,将其放在拉力试验机的上下夹具中,按照相关标准设定测试速度和试样尺寸,拉力试验机会记录拉伸过程中的力和位移数据,并计算出膜的拉伸强度。
这些数据可以作为生产厂家和使用者的重要参考依据,帮助改进产品设计和提高使用安全性。同时,定期进行这些测试也是保证产品质量的重要手段之一。
技术参数
测量范围:   20N、50N、300N、500N、1000N、1500N(可选其一或多个)
测量精度:   ±0.5%误差
测量速度:   1-500mm/min(无极变速)
速度精度:   ±2%误差
机器尺寸:   570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重    量:   78Kg
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
