企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.1w 浏览量 2 粉丝
纸板边压强度测试仪
型号: YSD-03
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
纸板边压强度测试仪
随着科技的进步,各种材料的性能检测也日益重要。其中,纸板、纸张、纸杯和瓦楞纸等纸质材料的压缩强度是评估其质量和适用性的关键指标。为了准确地评估这些材料的压缩强度,我们使用电子压缩试验仪进行检测。
电子压缩试验仪是一种高精度的材料性能测试设备,可以准确地测量各种纸质材料的压缩强度。这种设备通过计算机控制,能够实现高精度的测量和数据采集,为我们的测试提供准确可靠的数据。
纸板首先,我们选取一定尺寸的纸板样品,将其表面平整地放在电子压缩试验仪的上下压板之间。通过计算机操作,我们可以设置压缩速度和压缩量,从而对纸板进行一定量的压缩。在压缩过程中,电子压缩试验仪会自动记录纸板的变形和受力情况,并计算出其压缩强度。
对于纸张的压缩强度检测,我们同样需要选取一定尺寸的纸张样品。将样品放在上下压板之间,根据需要设定压缩速度和压缩量,启动测试程序。与纸板测试类似,电子压缩试验仪也可以自动记录纸张的变形和受力情况,计算出其压缩强度。
纸杯的压缩强度检测,我们需要先将纸杯样品进行一定的预处理。例如,将纸杯底部平整地剪裁,以避免在测试过程中底部变形。然后将纸杯放在上下压板之间,按照设定进行压缩测试。
瓦楞纸的压缩强度检测,我们需要注意瓦楞纸的结构特点。在测试过程中,电子压缩试验仪可以准确地测量瓦楞纸的变形和受力情况,并计算出其压缩强度。
通过电子压缩试验仪的检测,我们可以准确地评估出各种纸质材料的压缩强度。这些数据对于生产厂家来说具有重要的指导意义,可以帮助他们优化生产工艺,提高产品质量。同时,对于使用者来说,这些数据也可以帮助他们选择合适的材料,以满足实际应用的需求。
技术参数
测量范围     0-3000N
示值误差     ±1%
压板尺寸     φ120
分 辩 率     1/10000
压缩速度     12.5±2.5mm/min
外形尺寸     390mm×350mm×690mm(长宽高)
重    量     56Kg
纸板边压强度测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
