企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
包装箱抗压强度试验机
型号: KJY-10K
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
包装箱抗压强度试验机
随着物流和包装行业的快速发展,纸制品作为常见的包装材料,其质量和安全性备受关注。本文将介绍如何使用压缩试验机和堆码试验机检测纸箱、包装箱和纸筒的耐压和堆码性能。在压缩测试过程中,样品被放置在上下压板之间,通过计算机设定压缩速度和压缩量,启动测试程序。当上下压板对样品进行一定量的压缩时,压缩试验机会自动记录样品的变形和受力情况,并计算出其压缩强度。
也叫做堆码试验机是一种用于模拟产品在仓库或运输过程中的堆叠和压力情况的测试设备。通过使用堆码试验机,可以评估纸箱、包装箱和纸筒在堆叠和压力作用下的稳定性和耐久性。
纸箱首先选取样品,确保其表面干净整洁且无破损。将纸箱样品放在堆码试验机的平台上,根据测试需求调整堆叠层数和重量。启动测试程序,记录纸箱在堆叠和压力作用下的形变和损坏情况。
包装箱选取样品,将包装箱样品放在堆码试验机的平台上,根据测试需求调整堆叠层数和重量。启动测试程序,记录包装箱在堆叠和压力作用下的形变和损坏情况。
选取合适样品后将纸筒样品放在堆码试验机的平台上,根据测试需求调整堆叠层数和重量。启动测试程序,记录纸筒在堆叠和压力作用下的形变和损坏情况。
通过上述测试步骤,我们可以评估纸箱、包装箱和纸筒在不同压力和堆叠条件下的耐压和堆码性能。这些数据对于生产厂家来说具有重要的指导意义,可以帮助他们优化产品的设计和生产工艺,提高产品的质量和安全性。同时,对于使用者来说,这些数据也可以帮助他们选择合适的包装材料,以满足实际应用的需求。
技术参数
测试范围     50-10000N(其他量程可定制)
示值误差        ±1%
测量尺寸     400mm×600mm×600mm(试样Z大长宽高)
600mm×800mm×800mm(试样Z大长宽高)
800mm×1000mm×1000mm(试样Z大长宽高)
1000mm×1200mm×1200mm(试样Z大长宽高,其他尺寸可定制)
分 辨 率        0.01N
测试速度        5-300mm/min无极可调
变形量误差      ≤±1mm
压板平行度      ≤1mm
包装箱抗压强度试验机
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
