企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.3w 浏览量 2 粉丝
白度测试仪
型号: BD-07
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
白度测试仪
纸张白度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数。
在GB/ T17749-1999《白度的表示方法》中,白度定义为表征物体色白的程度,白度值越大,则白色程度越大。目前各行业的白度表示方法非常多,但是不管采用何种方法表示白度,对白度的评价结果应能与人的视觉感受相一致。
国家标准GB8940.1-88中规定:以D65照明体、45/ О照明观测条件的蓝光为基准,纸张白度是对457nm蓝光漫反射率的度量,白度反映的就是亮度特征。所以通过检测纸张亮度,就可以获得纸张白度,亮度和白度具有同一性。
对于印刷来说.纸张的白度直接影响着产品的呈色效果、它也是纸张性质中受关注的外观性质之一。而济南三泉中石生产的白度测定仪就是一款符合国标,用于检测纸张白度的仪器。
技术参数
零点漂移                ≤0.1;
示值漂移                ≤0.1;
示值误差                ≤0.5;
重复性误差              ≤0.1;
镜面反射误差            ≤0.1;
外型尺寸                365mm×265mm×390mm(长宽高)
重    量                11Kg
白度测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
