--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
电子压缩试验机
随着工业和科技的快速发展,纸张及其制品在生产、运输、储存和使用过程中都需要对抗压强度进行检测,以保证其质量和安全性。本文将介绍使用压缩试验仪检测纸管、纸张、纸板、瓦楞纸板及多层纸边压和抗压强度的方法。
在压缩测试过程中,样品被放置在上下压板之间,通过计算机设定压缩速度和压缩量,启动测试程序。当上下压板对样品进行一定量的压缩时,压缩试验仪会自动记录样品的变形和受力情况,并计算出其压缩强度。下面是不同材料的检测简介:
纸管首先,选取一段具有一定长度和直径的纸管样品,确保其表面干净整洁且无破损。将样品放在压缩试验仪的上下压板之间,根据测试需求调整上下压板的距离,以确保样品处于平整状态。选择一定厚度的多层纸边样品,确保其表面干净整洁且无破损。将样品放在压缩试验仪的上下压板之间,根据测试需求调整上下压板的距离,以确保样品处于平整状态。
纸张选取一定尺寸的纸张样品,确保其表面干净整洁且无破损。将样品放在压缩试验仪的上下压板之间,根据测试需求调整上下压板的距离,以确保样品处于平整状态。设定压缩速度和压缩量,启动测试程序。
纸板选择一定厚度的纸板样品,确保其表面干净整洁且无破损。将样品放在压缩试验仪的上下压板之间,根据测试需求调整上下压板的距离,以确保样品处于平整状态。将瓦楞纸板样品进行一定的预处理,如剪裁或粘贴加固件。将样品放在压缩试验仪的上下压板之间,根据测试需求调整上下压板的距离,以确保样品处于平整状态。
通过使用压缩试验仪检测纸管、纸张、纸板、瓦楞纸板及多层纸边压和抗压强度,我们可以准确地评估这些纸质材料的质量和安全性。这些数据对于生产厂家来说具有重要的指导意义,可以帮助他们优化生产工艺,提高产品质量。同时,对于使用者来说,这些数据也可以帮助他们选择合适的材料,以满足实际应用的需求。
技术参数
测量范围 0-3000N
示值误差 ±1%
压板尺寸 φ120
分 辩 率 1/10000
压缩速度 12.5±2.5mm/min
外形尺寸 390mm×350mm×690mm(长宽高)
重 量 56Kg
电子压缩试验机
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
