--- 产品参数 ---
- 品牌 三泉中石
- 是否支持定制 是
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 ≤80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
纸张耐折度测试仪
耐折度是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135°的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。
试验步骤:
校准仪器水平,调节所需的弹簧张力并固定。常规试验选用9.81 N弹簧张力,根据要求也可采用4.91 N或14.72N弹簧张力。选择试样厚度所需的折叠夹头。将试样垂直地夹紧于折叠头两夹具间,松开弹簧固定螺丝,观察弹簧张力指针是否在所需的位置上,如有位差再重新调整。
启动仪器,开始往复折叠至试样折断。应注意一半试样先向正面折叠,一半试样先向反面折叠。读取折断时计数器的指示值。计数器清零,进行下一试验。
重复上面的试验程序,纵横向各测试10条试样。分别计算各测定值的双折次数平均值或以10为底双折次数对数值的平均值。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A6/wKgZomUnspeAVQQKAACCBlaDTl4822.png)
技术参数
测量范围 1~99999次
折叠角度 135°±2°
折叠速度 175±10次/分
张力调节范围 4.91N~14.72N,
每加9.81N的张力,弹簧压缩至少17mm
夹缝距离 0.25,0.50,0.75,1.00mm
试样厚度 ≤1 mm
折叠头宽度 19±1mm,
折口半径 0.38±0.02mm
纸张耐折度测试仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/64/wKgaomTv8lOAH8XYAAPGtkuJnmE386.png)
为你推荐
白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz -
抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz -
镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
