企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
纸张表面平滑度测试仪
型号: ZWHD-10A
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
纸张表面平滑度测试仪
平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃面之间的空隙越少,通过定量的空气的时间也越长,平滑度就越高。
平滑度与纸张生产过程中的成型工艺有关,既取决于备料时纤维的形态和处理工艺,也取决于造纸机的特性。平滑度分为表面平滑度和印刷平滑度两种。
平滑度高的纸张,图文部分的油墨转移率高,纸的表面所印出的印刷品字迹清晰,图文醒目,能获得高质量的印刷效果。反之,则图像不精神,颜色不饱满,图像也不清晰。常用纸张平滑度由大到小依次是铜版纸、胶版纸、凸版纸、新闻纸。
检测平滑度会用到平滑度测试仪,采用气流检测技术,仪器自动识别被测试样所需的量程,并自动切换量程,并根据不同试样,准确控制泄气速度,确保按国家标准对试样进行预压60秒。
技术参数
测量范围          0-99999.9秒
准 确 度          0.1秒
测试面积          10±0.05cm²
压    力          100kPa±2kPa
显    示          中文点阵式菜单
通讯输出          标准RS232接口
纸张表面平滑度测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
