企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
星龙科技
一家专业从事新能源及智能变电站测试的集研发、生产和销售为一体的国家级重点高新技术企业。
16 内容数 5.2k 浏览量 3 粉丝
多功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05级
型号: XL-803
--- 产品详情 ---
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍
  新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
2、三相程控标准功率源XL-803主要特点
  • 高准确度:功率输出准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,电压、电流准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,谐波输出准确度0.1%RG,频率分辨率0.002Hz,可用于交流电量检测、校准。
  • 宽输出范围:精确输出范围30~420V(600V),50mA~20A(120A),基频40~65(400)Hz,可作为标准电压源,标准电流源,标准功率源,满足交流电压表、交流电流表、交流功率表/电能表等交流计量装置的检测、校准。
  • 全输出范围自动换挡:电压、电流在整个输出范围内自动切换合适输出量程,保证全输出范围的准确度指标。
  • 叠加49次谐波:电压、电流可基波叠加谐波输出,可输出2~49次谐波任意单次或多次谐波叠加输出。
  • 分相变频:每相输出独立,可分别控制每相输出的幅值、频率、相位,灵活方便。
  • 并联扩流:三相电流可并联做一相电流输出,提升输出电流的范围,******输出电流可提升3倍,使用灵活。
  • 低负载调整率:功放采用硬件闭环深度负反馈技术,从空载到满载的调整时间ms级别,典型负载调整率小于0.01%RD
  • 低波形失真度:每周波由五万点拟合而成,使得高次谐波输出成为可能,同行为360~3600点,典型失真度为0.03%,同行为0.2%。
  • 年可靠性高:输出年稳定度典型值为60PPM/年,无需每年重复校准,可保证设备长期精度。
  • 安全可靠,使用灵活:电压、电流电气隔离,三相电流之间电气隔离,使用接法灵活,安全可靠。
  • 专业软件:软件可支持电压电流幅值调节、频率输出调节、相位调节、三相四线、三相三相、谐波输出等界面,操作便捷。
  • 人机交互,简单灵活:大屏幕彩色液晶显示屏,电容触摸屏操作流畅方便。
3、三相程控标准功率源XL-803设备选型
项目
XL-803
XL-803A
XL-803B
XL-803J
XL-803F
准确度等级
0.05
0.1
0.02
0.2
0.05
相数
三相电压电流输出
交流范围
0~420V
0~420V
0~20A
0~100A
输出稳定度
0.01%RG/1min
0.03%RG/1min
0.005%RG/1min
0.1%RG/1min
0.01%RG/1min
负载调整率
小于±0.01%RG
小于±0.03%RG
小于±0.01%RG
小于±0.1%RG
小于±0.01%RG
满负载调整时间
小于1mS
频率输出范围
40~65HZ(最高可定制400HZ)
频率输出分辨率
0.002HZ
频率输出准确度
±0.002HZ
±0.004HZ
±0.002HZ
±0.008HZ
±0.002HZ
频率温度偏移
±0.5PPM/℃
±1PPM/℃
±0.5PPM/℃
±2PPM/℃
±0.5PPM/℃
相位输出范围
0~360°
相位输出分辨率
0.002°
0.02°
0.01°
0.04°
0.01°
相位输出准确度
±0.01°
±0.04°
±0.02°
±0.08°
±0.03°
电压功率
25VA
15VA
25VA
15VA
25VA
电流功率
25VA
15VA
25VA
15VA
80VA
电能脉冲接口
2输入
选配
2输入
选配
2输入
长期稳定性
±60PPM/Year
±120PPM/Year
±30PPM/Year
±200PPM/Year
±60PPM/Year
人机接口
5.7寸蓝色液晶、按键操作
8.4寸触摸操作
通讯接口
RS232串口
谐波输出
2-49次
为你推荐
  • 电动汽车充电桩检定装置方案配置2023-10-18 13:44
    针对以上充电桩检测现状,推出了针对现场检测的XL-942S非车载充电桩现场综合测试仪及XL-943S交流充电桩现场综合测试仪。仪器内置了车辆接口模拟器,现场校验仪,功率分析仪,示波器,绝缘测试仪以及录波仪等功能,同时,设备做到了小型化,整台重量控制在20kg左右,且为行李箱形式,极大的提高现场测试效率以及现场的测试体验。同时,我司推出的现场综合测试仪,具备“非侵入式”检测的解决方案,无需充电桩内部
    1.7k浏览量
