--- 产品详情 ---
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍
XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数,同时还具备温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能,全程可实现自动化测试。大屏幕中文菜单显示,显示信息量大,操作方便。内置WIFI模块,数据无线传输,可通过平板电脑等远程终端进行控制。在技术上XL-942P使用各种最前沿的技术来达到高性能,比如采用512倍过采样和24Bit的AD技术,主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。
2.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置主要功能
可满足《JJG 1149-2022电动汽车非车载充电机》检定规程所有项目的检定:
表1. 《JJG 1149-2022电动汽车非车载充电机》检定规程
序号 | 测试项目 | 对应章节 | 备注 |
1 | 外观及功能检查 | 7.3.2.1 |
2 | 工作误差 | 7.3.2.2 |
3 | 时钟时刻误差 | 7.3.2.3 |
同时,除了满足以上检定规程的要求,校验装置加入了以下辅助功能:
1. 校验装置自带电池,负载箱可使用充电桩供电,户外免电源接入,电池可连续正常工作8小时以上;
2. 自动计算检定所需的最小时间及最小电能;
3. 过程可手动检测和自动检测,检定项目可选;
4. 自动报表生成;
5. 内置WIFI模块,具备自动上传,远程控制等功能;
6. 内置4G模块,允许远程数据上传。(定制)
3.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置技术指标
1.1.电压测量 | |
分辨率 | 0.01%RG |
准确度 | ±0.05%RD(100V~1000V) |
额定输入 | 1000V |
1.2.电流测量 | |
分辨率 | 0.01%RG |
准确度 | ±0.05%RD(1~250A) |
额定输入 | 0~300A |
1.3.电能测量 | |
电能测量准确度 | ±0.05%RD |
1.4.时钟测量 | |
测量准确度 | ≤±1s(内置GPS) |
1.5.温湿度测量 | |
温度测量范围 | -25°C~55℃ |
温度测量准确度 | ±1°C |
温度测量分辨率 | 0.1°C |
湿度测量范围 | 0%RH~99%RH |
湿度测量准确度 | ±5%RH |
湿度测量分辨率 | 1%RH |
1.6.负载 | |
负载 | 8kW(支持级联扩充) |
电压 | 850V |
档位数量 | 3个 |
1.7. 其他指标 | |
工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz或电池 |
功耗 | 100W |
工作温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | ≤85% |
储存条件 | -30℃~60℃ |
预热时间 | 5分钟 |
尺寸(长×宽×高) | 365mm*215.5mm*531mm(长*宽*高) |
(异形结构,使用投影法测算长度宽度) | |
整机重量 | 约12kg |
为你推荐
互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪2023-10-26 15:24
产品型号:XL-809 -
交流充电桩检测设备XL-A923电动汽车交流充电桩检验装置2023-10-18 16:27
产品型号:XL-A923 -
汽车充电桩测试系统XL-A922非车载充电机检验装置2023-10-18 16:18
产品型号:XL-A922 -
充电桩现场检测装置XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置(充电桩检测车)2023-10-18 14:15
产品型号:XL-A951 -
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案2023-10-18 10:33
产品型号:XL-942P/XL-943P DC:0~1000V:AC:0~380V DC:0~300A:AC:0~72A 准确度:0.05%:支持市电供电、蓄电池供电、充电桩枪头直接取电,三种供电方式 -
汽车充电桩测试系统XL-943L交流充电桩检测测试装置2023-10-18 09:46
产品型号:XL-943L -
汽车充电桩检测设备XL-943S电动汽车交流充电桩现场检测仪2023-10-13 17:45
产品型号:XL-943S -
便携式充电桩测试仪XL-942S电动汽车非车载充电机现场特性测试仪2023-10-13 17:38
产品型号:XL-942S -
充电桩现场检测设备XL-943P一体化交流充电桩检定装置2023-10-13 16:45
产品型号:XL-943P -
新能源汽车充电桩检测仪XL-942P一体化非车载充电桩检定装置2023-10-13 16:22
产品型号:XL-942P
电动汽车充电桩检定装置方案配置2023-10-18 13:44
