企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.1w 浏览量 2 粉丝
塑料组合盖不溶性微粒测定仪
型号: WLY-05S
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 工作电源 220V 50Hz
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
--- 产品详情 ---
塑料组合盖不溶性微粒测定仪
用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料YBB00272004-2015等标准。
技术特征
·采用高性能进口激光光源及补偿电路,保证各种无色、有色样品的测试精确度,可对无电解质的检品直接检测
·采用进口高压注射泵取样系统,可根据测试的样品品种进样体积设定,进样精度高,满足高粘度检品的检测要求,且不受地理位置等因素的影响,满足不同海拔地区的使用要求。
·进样狭缝及管路采用进口316L及进口PTFE材料,可直接检测有机溶剂,油基质等特殊溶液。
·根据进样量的需求,可更换不同的高压取样系统
·设有药包材测试方法,测试次数可以任意设定
·设有输液器具检测方法 (GB8368-1998/2005/2018)
·采用螺旋浆式玻璃搅拌器,匀速可调,随时掌握搅拌速度,保证微粒在容器中的均匀型。提高数据准确性
·彩色触摸大屏幕操作:中文输入,操作简便快捷,功能强大。可同时显示多通道测试数据
·设有样品名称输入及自动存储,操作方便快捷。
·具有通道自行设定功能
·数据自动处理、多种打印模式,满足不同打印需求
·可选配电脑软件,具有数据导入计算机功能
·可接入实验室操作平台进行管理,专用的数据分析软件进行数据保存、统计
技术参数
测试范围                           1~500μm
药包材通道                         ≥5um、≥10μm、≥25μm
输液器具(GB8368-1998)通道         15-25um、≥25um
输液器具(GB8368-2005)通道         25-50um、51-100um、>100um
输液器具(GB8368-2018)通道         25-50um、51-100um、>100um
最小进样体积                       ≥0.1ml 以上任意体积
计 数 范 围                        0~9999999 粒
检测微粒浓度                       0~10000 粒/ml
相对标准偏差                       RSD ≤ 2%(标准粒子≥1000 粒/ml)
取 样 时 间                        5ml(<10秒) 100ml(<3分钟)
准  确  度                         规定值±5%以内
通道 分辨率                        ≥ 95% (≥10μm 通道)
搅 拌 速 度                        0~2000 转/分(可调)
数据接口                           RS232(可连接用户LIMS系统)
外形尺寸                           420mmx350mmx470mm(长宽高)
重    量                           约20Kg
塑料组合盖不溶性微粒测定仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
