--- 产品详情 ---
1.XL-801单相程控标准功率源产品介绍
XL-801单相程控标准功率源产品应用于需要精确的且要具备一定功率的交流电压、电流的场合,一般为做交流校准、检验类场合。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
2.XL-801单相程控标准功率源主要功能
- 本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
- 本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
- 本系列标准源可提供1相输出,输出电压在0V~420V之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
- 输出电压、电流的幅值和相位独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
- 具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
- 40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.01Hz;
- 本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
- 具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合;
- 具备中文液晶显示界面,具备便捷的按键操作;
3.XL-801单相程控标准功率源技术特点
- 远超同行的波形拟合技术,每周波高达5万点的数据拟合量,具备极高的波形解析度和极低的波形失真度;
- 可以输出纯净的、失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号;
- 内置32位400M的数字信号合成器(DDS),系统具有极高的频率分辨率和稳定性,且具有分相变频能力;
- 极佳的温度稳定性,内部使用1PPM温度系数的器件,可以常年使用而无需重新校准;
- 采用硬件深度负反馈技术,负载调整率低于万分之一,调整时间小于毫秒级;
- 内控精度指标优于万分之二;
- 完善的过热、过载、短路保护功能。
4.XL-801单相程控标准功率源技术指标
精度(不同型号等级不同) | 长期稳定性 | |||
准确度等级 | 0.05级、0.1级 | 电压 | ±60PPM/年 | |
电压幅值精度 | 0.05%RG、0.1%RG(RG为量程) | 电流 | ±60PPM/年 | |
电流幅值精度 | 0.05%RG、0.1%RG(RG为量程) | 频率 | 0.1PPM/年 | |
频率误差 | 0.001Hz,分辨率0.001Hz | 输出功率 | ||
电能误差 | 0.05%、0.1% | 电压 | 25VA | |
相位准确度 | 0.02度 | 电流 | 25VA | |
档位设置 | 输出稳定度 | |||
电压 | 140V、280V、420V | 电压 | 0.01% | |
电流 | 0.2A、1A、5A、10A(20A、50A、100A) | 电流 | 0.01% |
5.XL-801单相程控标准功率源设备选型
项目 | XL-801 | XL-821 | XL-831 | XL-801E |
准确度等级 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
相数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
交流范围 | 0~420V | 0~420V | 0~420V | 0~120V |
0~20A | 0~60A | 0~100A | 0~6A | |
输出稳定度 | 0.01%RG/1min | |||
负载调整率 | 小于±0.01%RG | |||
满负载调整时间 | 小于1mS | |||
频率输出范围 | 40~65HZ(最高400HZ可定制) | |||
频率输出分辨率 | 0.002HZ | |||
频率输出准确度 | ±0.002HZ | |||
频率温度偏移 | ±0.5PPM/℃ | |||
相位输出范围 | 0~360° | |||
相位输出分辨率 | 0.01° | |||
相位输出准确度 | ±0.03° | |||
电压功率 | 25VA | 25VA | 25VA | 15VA |
电流功率 | 25VA | 40VA | 80VA | 15VA |
电能脉冲接口 | 有 | 有 | 有 | 无 |
人机接口 | 5.7寸蓝色液晶、按键操作 | 10寸触摸操作 | ||
通讯接口 | RS232串口 | |||
谐波输出 | 49次 | |||
长期稳定性 | ±60PPM/Year |
为你推荐
互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪2023-10-26 15:24
产品型号:XL-809 -
交流充电桩检测设备XL-A923电动汽车交流充电桩检验装置2023-10-18 16:27
产品型号:XL-A923 -
汽车充电桩测试系统XL-A922非车载充电机检验装置2023-10-18 16:18
产品型号:XL-A922 -
充电桩现场检测装置XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置(充电桩检测车)2023-10-18 14:15
产品型号:XL-A951 -
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案2023-10-18 10:33
产品型号:XL-942P/XL-943P DC:0~1000V:AC:0~380V DC:0~300A:AC:0~72A 准确度:0.05%:支持市电供电、蓄电池供电、充电桩枪头直接取电,三种供电方式 -
汽车充电桩测试系统XL-943L交流充电桩检测测试装置2023-10-18 09:46
产品型号:XL-943L -
汽车充电桩检测设备XL-943S电动汽车交流充电桩现场检测仪2023-10-13 17:45
产品型号:XL-943S -
便携式充电桩测试仪XL-942S电动汽车非车载充电机现场特性测试仪2023-10-13 17:38
产品型号:XL-942S -
充电桩现场检测设备XL-943P一体化交流充电桩检定装置2023-10-13 16:45
产品型号:XL-943P -
新能源汽车充电桩检测仪XL-942P一体化非车载充电桩检定装置2023-10-13 16:22
产品型号:XL-942P
电动汽车充电桩检定装置方案配置2023-10-18 13:44
