--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢或烤漆
- 温度范围 -40~+150度
- 内箱尺寸 400*350*350mm
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强定位螺丝固定位置。高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
移动式温度冲击试验箱的型号规格:
型 号 | TS-80 (A-C) | TS-150 (A-C) | TS-225 (A-C) | TS-408 (A-C) | TS-800 (A-C) | TS-1000 (A-C) | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 130×165×210 | 140×170×230 | 140×185×235 | 165×195×245 | 185×205×265 | 190×210×275 | |
温度范围 | —70℃ ~ +150℃;(快速温变范围:-45℃ ~ +85℃ ,全程綫性控制时升降温快可达15℃/分钟、│ | ||||||
温度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | ||||||
温度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||
升温/降温时间 | 线性:3.0℃-15℃/分钟可调;非线性:3.0℃-20℃/分钟可调 | ||||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 风冷式冷却或水冷式冷却 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购)、记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔。PL箱内灯、隔板、脚轮、水平脚架 │ | ||||||
电 源 | AC380V ; 3 ∮ |
移动式温度冲击试验箱的特点:
1、箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
2、特殊温度升降温速率可控技术,实现升降温速率连续任意可调;压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与手细管间的润滑油并全系列采用美国联兴的环保冶媒(R-404,R-501)。
3、控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
4、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强定位螺丝固定位置。
5、高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
6、长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止结露,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明.
7、具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下调整置物盘;
移动式温度冲击试验箱区分为高温区、低温区、测试区三部分,各区之箱体釆独特之断热结构。冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。采用彩色中英文LCD触控式图控操作介面,操作简易.
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
