--- 产品参数 ---
- 耐压 100V
- 带使能脚 EN脚
- 输入最低电压 8V
- 最大电流 6A
- 模式 降压恒压
- 频率 150KHZ
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
宽输入电压降压型 DC-DC 控制器 OC58655B
概述 OC58655B 是一款支持宽电压输入 的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入 电压 100V。OC58655B 具有低待机功耗、 高效率、低纹波、优异的母线电压调整率 和负载调整率等特性。驱动外部 MOS,支 持大电流输出。 OC58655B 通过设置 FB 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 OC58655B 采用固定频率的 PWM 控 制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载 时会自动降低开关频率以获得高转换效 率。 OC58655B 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC58655B 采用 MSOP10 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输入限流可通过外部电阻调节 输出电压可调 带 EN 使能控制 支持输出 5V/3A,12V/5A 等 工作频率:150KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
OC58658 是一款支持宽电压输入的开关 降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OC58658 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母 线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电 流输出,输出电流可达 1.5A以上。 OC58658 通过设置FB引脚的分压电阻可 设置输出恒压值。 OC58658 采用固定频率的PWM控制方式, 典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周 期模式以获得高转换效率。 OC58658 内部集成软启动以及过温保护 电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高 系统可靠性。 OC58658 采用ESOP8 封装,散热片内置接 CS脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输入限流可通过外部电阻调节 输出电压可调 带 EN 使能控制 支持输出 12V/1.5A、5V/1.5A 工作频率:150KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
OC58652 是一款支持宽电压输入的开关 降压型DC-DC,最高输入电压 60V。OC58652 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母 线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电 流输出,输出电流可达 2.5A以上。 OC58652 通过设置FB引脚的分压电阻可 设置输出恒压值。 OC58652 采用固定频率的PWM控制方式, 典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周 期模式以获得高转换效率。 OC58652 内部集成软启动以及过温保护 电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高 系统可靠性。 OC58652 采用ESOP8 封装,散热片内置接 CS脚。 特点 宽输入电压范围:8V~60V 输入限流可通过外部电阻调节 输出电压可调 带 EN 使能控制 支持输出 12V/2.5A、5V/2.5A 工作频率:150KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
OC58650 是一款支持宽电压输入的开关 降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OC58650 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母 线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电 流输出,输出电流可达 2A以上。 OC58650 通过设置FB引脚的分压电阻可 设置输出恒压值。 OC58650 采用固定频率的PWM控制方式, 典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周 期模式以获得高转换效率。 OC58650 内部集成软启动以及过温保护 电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高 系统可靠性。 OC58650 采用ESOP8 封装,散热片内置接 CS脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输入限流可通过外部电阻调节 输出电压可调 带 EN 使能控制 支持输出 12V/2A、5V/2A 工作频率:150KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
OCE100 是一款支持宽电压输入的开关 降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OCE100 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母 线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电 流输出,输出电流可达 1.2A以上。 OCE100 通过设置FB引脚的分压电阻可设 置输出恒压值。 OCE100 采用固定频率的PWM控制方式, 典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周 期模式以获得高转换效率。 OCE100 内部集成软启动以及过温保护电 路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系 统可靠性。 OCE100 采用ESOP8 封装,散热片内置接 CS脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输入限流可通过外部电阻调节 输出电压可调 带 EN 使能控制 支持输出 12V/1.2A、5V/1.2A 工作频率:150KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
为你推荐
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流 -
55V/1A异步降压转换器LGS5145 2023-11-22 16:46
产品型号:LGS5145 耐压:55V 输入电压:4.5V-55V 频率:1.2MHZ 效率:90% 封装:SOT23-6 -
带使能脚DC-DC降压恒压OC58655B OC58658 OC58652 OC586502023-10-24 14:04
产品型号:OC58655B OC58658 OC58652 耐压:100V 带使能脚:EN脚 输入最低电压:8V 最大电流:6A 模式:降压恒压 -
同步整流降压恒压带使能 EN脚2.5A 50V2023-10-24 13:53
产品型号:XL9021/XL9022 耐压:50V 输入电压:5-50V 开关电流:2.5A 使能:EN脚 效率:95% -
RY9135 16V 3A 500KHz 同步降压调节器2023-05-26 15:14
产品型号:RY9135 输入电压:4.5V-16V 电流:3A 频率:500KHZ 同步整流:同步整流 封装:SOT23-6 -
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC52132023-05-22 15:20
产品型号:OC5211/OC5213 耐压:30V 电流:1.2A 效率:96% 输入电压:5.5V-30V 频率:1MHZ
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
