企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广东艾思荔仪器
艾思荔成立于2006年,主要产品有恒温恒湿箱,冷热冲击箱,高低温箱,三综合试验箱,高压加速老化箱,振动台等,为用户提供环境试验设备。
246 内容数 8.1w 浏览量 1 粉丝
温度湿度老化试验箱
型号: TH-80C
品牌: ASLI(艾思荔)
--- 产品参数 ---
  • 材质 不锈钢或烤漆
  • 内箱尺寸 400*500*400mm
  • 温度范围 -20~+150度
  • 湿度范围 20~98%R.H
  • 电源 220V
  • 包装 木箱
--- 产品详情 ---
一:温度湿度老化试验箱质量优势:
  艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval)等配件,假一罚十,能确保温度湿度老化试验箱正常的运行。
  相比其他同行:采用国产配件或者是使用伪劣的冒牌配件充当品牌配件,发货到客户处和所说的完全不一致,质量大打折扣。
二:温度湿度老化试验箱厂家设备技术优势:
  1.并采用大视窗观察窗口,试验产品状态可视化更强。
  2.采用双层结构设计,一机多用,节省试验室场地。
  3.采用抽屉式大容量水箱,试验时间长,并易拆卸清洗。
  4.采用7″TFT真彩LCD触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作更简单,运行更稳定。
  5.温度湿度老化试验箱的水路配电盘分离,确保设备稳定可靠安全。
  6.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏彻底,确保设备稳定运行。
  7.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。
  8.温度湿度老化试验箱可低温连续有效运行1000小时不结霜,温度不回升。
  9.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。
  相比同行设备:
  1.体积庞大,占用场地大,周转困难。
  2.设备水箱固定,无法拆卸清洗。
  3.控制器界面较小颜色单一,不便于观察和操作。
  4.水路配电盘不分离,容易造成安全隐患。
  5.采用传统方法,肥皂水查漏,不彻底。
  6.冷冻机组和机箱底板安装在一起,制造质量和维护性能不佳。
  7.同行大部分温度湿度老化试验箱,通常在运行250-500小时就开始结霜了,导致温度回升。
  8.同行设备为了节省成本,导致设备的安全保护措施单一,非常容易造成安全隐患。
三:温度湿度老化试验箱节能优势:
  艾思荔温度湿度老化试验箱采用自主研发的控制系统,精度高,稳定操作简单,控制器抛弃日本韩国等控制器的固定呆板模式,采用新的模糊运算技术,自动分析负载能力,合理调节冷媒流量,使设备节能高达20%。
  相比其他同行:目前国内试验设备均采用韩国或日本等系列的控制器,我们肯定的是控制器的硬件质量,但是大的缺点出在软件上面,不自动调节分析负载,为了达到目的温湿度采用冷热相冲的控制模式,导致大大地浪费电力能源。
四:温度湿度老化试验箱厂家价格优势:
  艾思荔仪器采用自产自销模式,省去中间环节,让客户利益大化,设备质量不缩水,花较少的钱买到想要的设备。
  相比其他同行:目前国内经销商众多,价格与质量不能成正比,客户不能买到性价比高的设备。
五:温度湿度老化试验箱厂家售后服务优势:
  艾思荔产品售前及售后服务:
  1.售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
  2.售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用和维护。
  3.质量保证:设备1年免费保修!在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
  4.维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修服务只收取元器件费用。
  5.服务迅捷:我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后4小时内做出回应,维修服务在做出回应后24小时内安排人员到达.(注:24小时只限于珠三角内,如外省客户时间另计)。
  相比同行:质量不能保证只给客户保修1年,过了保修期就不管了,让客户头疼。
为你推荐
  • 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
    产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V
  • 光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V
  • 光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
    产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V
  • 传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
    产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V
  • 显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
    产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V
  • NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
    产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG
  • 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
    产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
  • 高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
    高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
  • 盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
    盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于盐雾试验机箱体外壳和相应部件的清洗简单,只要用清水把箱体外壳擦干净,至于盐雾试验机清洗的重要部位是内箱、盐水箱、饱和桶、水密封的清洗。清洁时要留意:①要将试验后产生的油污
  • 简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
    高低温试验机可以模拟一种在高温和低温下变化迅速的工业设备。一般用于电子设备、家用电器等其他电子零件。主要用于检测电子元器件在高温和低温之间的过渡。那么你对它了解多少呢?下面就让艾思荔的小编给大家介绍一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
  • 温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结归纳如下:温度冲击试验箱:能够实现不同的温度环境主要是通过“加热系统与制冷系统”,因此一个可以模拟出60℃~150℃的高温环境条件,而另一个可以模拟出-10℃~-8
  • 高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
    很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释。高压加速老化试验箱分为饱和型(PCT)和非饱和型(HAST)。PCT属于饱和型,湿度默认100%,且温度,湿度,压力同时上升或下降,用于测试IC封装,半导体,微电子
  • 简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
    温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所以在采购的时候就不知道要从何下手了,下面就由艾思荔小编来给大家普及一下,选购一台性价比高的温湿度试验箱需要注意什么:1、性能:这是大家一定要注意的,不然可能导致之后试验没有办法
  • 诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
    由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或
  • 冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方对不同的产品都有其不同的叫法。由于冷热冲击测试箱越来越多的行业使用,也有陌生人的人来了解该设备的一些特性,今天艾思荔小编就将对冷热冲击测试箱的一些特点及其在使用是时
  • 冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
  • 高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
    高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。做为高低温循环试验机试验操作人员,您一定不希望设备出现故障而影响工作进度,除了即时向厂商报修,自身也需要有对整
