企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
454 内容数 6.9w 浏览量 3 粉丝
黏着力测试仪
型号: NLT-30
品牌: 三泉智能(三泉智能)
--- 产品参数 ---
  • 重量 36KG
  • 外形尺寸 600mm×370mm×260mm(长宽高)
  • 工作温度 15-35℃
  • 相对湿度 不超过70%,无凝露
  • 工作电源 220V,50Hz
--- 产品详情 ---
黏着力测试仪
贴膏剂黏着力试验设备是一种用于测试贴膏剂产品黏附性能的专业设备。通过该设备,我们能够准确地评估贴膏剂在皮肤或其他表面的粘附力,以确定其质量和适用性。本文将详细介绍贴膏剂黏着力试验设备的种类、原理、使用方法、维护及评估,帮助大家更好地了解这一设备。
在市场上,贴膏剂黏着力试验设备主要分为两大类:台式和便携式。台式设备通常具有更高的精度和更丰富的功能,适用于实验室或大批量生产环境。便携式设备则更加轻便,适用于现场测试和快速筛选。选择哪种类型的设备,应根据实际需求和使用场景来定。
贴膏剂黏着力试验设备的原理基于重力作用和摩擦力测量。在设备内部,通常有一个可调节的加载装置和一个传感器,用于监测试样受到的力和位移。当试样受到设定负载的拉伸或压缩时,传感器会记录下位移量。通过计算位移与负载之间的关系,我们可以得到试样的黏附力。
使用贴膏剂黏着力试验设备相对简单。首先,将要测试的贴膏剂样品固定在试样台上。然后,设置所需的测试条件,如加载速度、测试时间等。接下来,启动设备开始测试。在测试过程中,设备会自动记录力和位移数据,并计算出黏附力。测试完成后,设备会生成详细的测试报告,包括黏附力峰值、平均值和变异系数等信息。
为了确保贴膏剂黏着力试验设备的长期稳定运行,日常维护保养至关重要。建议每天使用后清洁设备表面,并检查所有运动部件是否正常。此外,应定期对传感器进行标定,以确保测试结果的准确性。
在使用贴膏剂黏着力试验设备时,我们需要注意以下几点:
试样制备:为了获得准确的测试结果,需要制备具有代表性的试样。在制备过程中,应遵循随机原则,确保每个试样的状态一致。
测试环境:测试环境也会对测试结果产生影响。为了减少误差,建议在恒温恒湿的环境下进行测试。
操作规范:使用设备时,应遵循操作规程,避免误操作对设备造成损坏。
数据处理:对于设备的测试结果,应进行仔细分析,找出其中的规律和趋势,为产品的改进提供依据。
总的来说,贴膏剂黏着力试验设备在评价贴膏剂产品的黏附性能方面具有重要作用。通过对这些设备的了解和运用,我们可以更好地评估产品质量、改进生产工艺以及为新产品的研发提供支持。随着科技的不断发展,我们相信未来的贴膏剂黏着力试验设备将更加智能化、精准化和便携化,为药品研发和生产提供更大的帮助。
技术参数
量程 30000mN(其他量程可选配)
测量精度 0.5 级
行程 0-260mm(可设定)
压辊质量 2000g±20g
外型尺寸 600mm×370mm×260mm(长宽高)
重量 36kg
工作温度 15-35℃
相对湿度 不超过70%,无凝露
电源 220V,50Hz
黏着力测试仪
为你推荐
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    481浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    512浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
  • 腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供腹部穿刺力器穿刺力测试仪YY/T1710-2020是一种专门用于测量腹部穿刺器在穿刺过程中所需的最大力的设备。该测试仪基于弹簧加载原理工作,通过模拟穿刺针在实际注射过程中穿过皮肤、肌肉等组织的阻力,来测量穿刺针的穿刺力。该测试仪通常由智能控制器、测力机构、测距机构和打印机等部分组成,采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.
    432浏览量
