--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢或烤漆
- 内箱尺寸 500*400*400
- 温度范围 -40~+150度
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强定位螺丝固定位置。
电子电器冷热冲击试验箱特点:
1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面
2.无反作用把手,操作容易,安全可靠。
3.长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具
4.防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL萤光灯保持箱内
5.照明。
6.具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。
7.箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
8.具可外接式供水系统,方便於补充加湿桶供水,并自动回收使用。
9.压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与手细
10.管间的润滑油并全系列采用美国联兴环保冷媒(R-404,R-507);
11.控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间.
12.控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
13.内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强定位螺丝固定位置.
电子电器冷热冲击试验箱的型号规格:
型 号 | TS-80 (A~F) | TS-150 (A~F) | TS-225 (A~F) | TS-408 (A~F) | TS-800 (A~F) | TS-1000 (A~F) | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |
温度解析精度 | 0.1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2.0℃ | ||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、 超温度保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、脚轮,水平脚架 | ||||||
电 源 | AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ | ||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
电子电器冷热冲击试验箱的工作原理:
制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡。
产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
电子电器冷热冲击试验箱的用途:
又称高低温冲击试验箱,适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
