--- 产品参数 ---
- 单模块通道数 8/4个模拟输入通道
- 最大采样率 80KS/s/机箱
- 采样模式 多通道同步采样
- ADC分辨率 24位
- 支持应变式传感器电阻 TSK-64A系列支持120Ω
- 支持惠斯通电桥类型 1/4 桥
- 转换精度 3.5062nV/V/LSB
- 精度增益误差 0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
- 全量程范围 ±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
- 端子间过压保护 ±30V
- 稳定性 增益漂移6ppm/℃
--- 产品详情 ---
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪
TSK-64 应力测试仪系列
型号及通道数:
| 型号 | 通道数 |
| TSK-64-8C-A | 主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-16C-A | 主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-24C-A | 主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-32C-A | 主机64通道,配置为32通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-40C-A | 主机64通道,配置为40通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-48C-A | 主机64通道,配置为48通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-56C-A | 主机64通道,配置为56通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-64C-A | 主机64通道,配置为64通道,支持120欧姆应变片 |
TSK-64-4C-B | 主机64通道,配置为4通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-8C-B | 主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-12C-B | 主机64通道,配置为12通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-16C-B | 主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-20C-B | 主机64通道,配置为20通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-24C-B | 主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-28C-B | 主机64通道,配置为28通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
TSK-64-32C-B | 主机64通道,配置为32通道,支持350欧姆应变片 |
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8/4个采集通道,最大可以扩展到64通道
TSK-64 最少含1个8通道应变采集卡,为8/4通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、最高采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 最大采样率:80KS/s/机箱
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-64A系列支持120Ω,TSK-64B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
为你推荐
VP-4545DT全自动PCB激光打码机 视觉定位线路板打标设备2026-07-21 14:51
产品型号:VP-4545DT -
全自动PCB激光打码机VP-4545DT 高精度无耗材电路板打标设备2026-07-20 13:51
产品型号:VP-4545DT -
PCB双面全自动激光打码机 电路板高精度标识刻印设备2026-07-20 13:47
产品型号:VP-4551ST -
PCB板工业在线式镭雕机 MES对接溯源电路板打标设备2026-07-20 13:40
产品型号:VP-4545DT -
PCB电路板专用激光打标机2026-04-08 09:45
产品型号:VP-4551ST 打标范围:50*50mm-450*450mm 打标速度:速度可达7000mm/s 打标位置精度:±0.05mm(可根据客户要求定制) 重复定位精度:±0.02mm 适用PCB板厚度:0.5mm-3mm -
PCB板双面激光打码机镭雕二维码专用2026-03-31 09:58
产品型号:VP-4545DT 翻板:有 打标范围:450*450mm 打标速度:7000mm/s 打标精度:正负0.05mm 适用PCB尺寸:50*50mm-450*450mm -
维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用2025-09-22 10:21
产品型号:VIPIN-4651S 激光器:紫外 / 绿光 / 光纤 / 二氧化碳 二维码尺寸:1.5*1.5mm 工作方式:激光头移动 重复定位精度:±0.03mm 定位系统:CCD+Mark定位 / CCD模板定位 -
pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥 -
pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω -
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测
什么是PCB板镭雕机?一文读懂核心功能与应用价值2025-11-19 09:34
工业级PCB板镭雕机:稳定性优化与工艺升级方案2025-11-13 10:43
PCB线路板激光打码机:赋能电子制造的高效标识解决方案2025-09-22 10:35
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
