企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市维品科技有限公司
东莞市维品科技有限公司一直以来深耕电路板行业,拥有应变测量仪、激光打标机、PCB打标机、PCB分板机等产品系列
67 内容数 8.1w 浏览量 4 粉丝
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用
型号: vipin-120at
--- 产品参数 ---
  • 激光类型 UV
  • 激光冷却方式 水冷
  • 重复定位精度 ±0.02mm
  • 定位系统 CCD+MARK点定位
  • 条码检测系统 CCD在线读取检测
  • PCB最大尺寸 450*450mm
  • 刻印种类 文字,一维码,二维码,图形
  • 软件界面 中英文
  • 条码数据来源 MES获取,或者自动生成
--- 产品详情 ---
随着电子产品制造技术的飞速发展,便携式电子产品日益向微型化、高集成化、轻便化的方向发展。加之封装技术的发展,焊盘和间距越来越小,使得印刷对位也变得更困难。而激光打标机打标以其准确性、灵活,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用!
早期,PCB表面上的字符串、图像、联系方式、二维码等信息均采用喷墨的方式实。随着电子设备轻薄化、小型化的发展,PCB板的幅面都很小,为了节省空间的利用度,维品科技在PCB板上标记的二维码都很小,高密度、幅面小的二维码的标记只有激光打标机打标技术才能实现。
与喷墨的方式相比,激光打标机打标技术更加环保、经济,长久性标记不会被轻易抹除,非接触式无损打标,不会伤及基材,加工精度高,使用寿命长,加工效率快,标记精美,手触摸在上面无明显触感,人工操作简便,傻瓜式加工。
维品科技全自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。本设备为全自动加工,生产过程中无需人工操作,可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。
特点
● 高性能进口UV激光器,刻印质量好;
● 高精度进口CCD实现自动定位、读码、评级,出现异常则停止工作并报警;
● 配合不同产品,可实现自动调焦以及自动调节轨道宽度,减少换线时间;
● 可对接客户MES系统进行数据传输及信息回传。
应用领域:该机适用于各类PCB板的在线或离线打标。
PCB在线激光打标机
为你推荐
  • pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
    产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
  • pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
    产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω
  • SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
    产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测
  • 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
    产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C
  • PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
    产品型号:TSK-64-24C
  • pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
    产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • 应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
    产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω
  • PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C2023-10-26 11:23
    产品型号:TSK-32-32C TSK-32-8C:主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-16C:主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-24C:主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-32C:主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片
  • PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C2023-10-26 11:10
    产品型号:TSK-32-24C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-32A系列支持120Ω
  • 便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C2023-10-26 10:49
    产品型号:TSK-32-16C 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) 稳定性:增益漂移6ppm/℃ 机箱接口类型:USB2.0高速输入 供电电源:11到30VDC,220VAC 最大采样率:80KS/s/机箱
  • 国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
    ‌国家电网新标准下的PCB应力测试‌ ‌测试重要性‌:确保电路板生产质量,避免形变导致的元器件损坏。 ‌应力测试仪‌:需满足国家电网和IPC-9704行业标准
    564浏览量
  • 全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
    pcb二维码激光打标机是如何在PCB板上应用的?PCB线路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。PCB作为重要的电子连接件,应用于所有的电子产品,被认为是电子系统产品之母,无论是大型机械或是个人电脑、通信基站或手机
    1.1k浏览量
  • 为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。如此一点,PCB激光打标机的寓意也就一目了然了。如果说PCB是电子原件的演出舞台,那么PCB激光打标机就是电子原件和PCB的设计师。为其量身定制,塑造唯一的身份。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大
  • pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
    一、简介:什么是PCB在线激光打标机?全自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。本设备为全自动加工,生产过程中无需人工操作,可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。二、原理:自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等
    786浏览量
  • 如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
    PCB线路板是电子元器件中的重要载体,为了提升电子产品中的良品率及产品的质量,电子厂商纷纷在PCB上通过丝印、喷码或激光打码的方式标记处二维码、条形码、字符串等信息,实现对产品的内部质量追溯控制,那么你知道PCB线路板是怎么通过激光打码技术实现二维码标记的呢?又该选用那种类型的激光器?现在维品科技为您解析。PCB线路板按产品结构进行分类,可以分为刚性板(硬板
    1.2k浏览量
  • PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
    相信大家都有接触过二维码追溯系统,这个系统是什么意思呢?为什么越来越多的企业开发和使用它?事实上,二维码追溯系统可以被广泛使用,主要因为它具有查询方便、查询率高、可直观体现商品数据等优点,通过加密技术防止被模仿和窃取,为每一种商品建立商品数据库,以便对每一种产品进行查询验证。那么,我们在使用PCB在线镭雕机的时候需要注意一些什么呢?才能保证二维码的清晰性,完
    2.5k浏览量
  • 印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
    背景技术:随着电子产品制造技术的飞速发展,便携式电子产品日益向微型化、高集成化、轻便化的方向发展。加之封装技术的发展,焊盘和间距越来越小,使得印刷对位也变得更困难。而激光打标机打标以其准确性、灵活,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
  • PCB应力测试仪的工作原理2023-11-23 10:36
    PCB应力测试仪是一个十分重要的工具,可以帮助PCB制造商评估其产品的可靠性和性能,并优化设计和制造流程,提高产品质量和市场竞争力。如果你是PCB制造商或者对PCB行业感兴趣,不妨学习一下这个神秘的设备,了解其工作原理和优势,从而拓宽自己的技术领域。
  • PCB板应力是如何测试的2023-10-30 14:37
    我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
    2.2k浏览量
  • PCBA应力应变测试介绍2023-10-26 09:49
    所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
    2k浏览量
