--- 产品参数 ---
- 材质 PVC
- 内箱尺寸 1200*500*800mm
- 外箱尺寸 2100*1300*1400mm
- 喷雾方式 连续式或程式式
- 重量 大约120KG
- 电源 220V
--- 产品详情 ---
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力空气桶采用不锈钢耐高压高温制作,加温、加湿、保温效果佳。试验样品架采用平面分度式,15°、30°可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。独特的水密结构,无盐雾溢出。
铝合金压铸件盐雾试验箱技术依据:
1. 依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。
2. 铝合金压铸件盐雾试验箱试验:NSS
3. 试验箱:35℃±1℃、压力空气桶:47℃±1℃。
4. 耐腐蚀试验:CASS
5. 试验箱:50℃±1℃、压力空气桶:63℃±1℃。
6. 空气供气系统:空气压力1Kg/Cm2分两段调整,一段为大略调整2Kg/Cm2,采用进口空气过滤器,附有排水功能;二段Jing密调整为1Kg/Cm2,压力表显示Jing密准确。
7. 加水系统:采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。
8. 除雾方式:利用空气挤压将雾气排出。
9. 服务承诺:提供12个月免费维修,终生维护(人为原因除外)
铝合金压铸件盐雾试验箱喷雾方式:
1. 伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,无阻塞结晶之现象,可确保测试连续运行;
2. 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。
3. 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均值);计量筒采用内嵌式An装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器An装空间。
4. 可程式喷雾,可调时间为1S-9999H(包括连续式喷雾与间断式喷雾).
铝合金压铸件盐雾试验箱控制系统:
1. 控制操作界面均在同一机板,人性化直立操作;LCD数码显示管,所有监测数据且一目了然。
2. 采用(Siemens)PLC,32位汽车极高处理器,性能稳定,可靠。
3. 计时方式可快速转换,方便观察试验时间,可调试为0.1S~999999H(H、M、S可调),并具备停电记忆功能。
4. 按照国际盐雾试验运行要求设计,全自动模式和手动模式可任意选择,全自动模式下,机器运行温度未满足试验要求,机器不会自动工作(人为因素除外);大大提高试验的准确性。
5. 附双重超温保护,缺水警示、亮灯并自动加水;水位控制系统采用直流低电压输入,确保使用An全性和设备使用寿命。
6. 双通道PID温度控制,误差±0.5,方便校检和计量。
7. 试验完成后,具备自动除雾装置,可清晰观察试验室内之试品。
8. 纯银解点继电器,寿命达5000000次。
9. 全天侯监测运行,无需留守;
10. 可程式试验功能,可调;试验的准确性高;
11. 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关,操作容易且An全性佳。
铝合金压铸件盐雾试验箱加热系统:采用蒸汽直接加热方式,升温速度快,减少待机时间;当到达指定温度时,自动切换恒温状态,控温Jing确,耗电量少;纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
