--- 产品参数 ---
- 单端口供电功率 30W
- 总功率 65W
--- 产品详情 ---
HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全功率技术,单端口最大可提供30W POE供电。设备采用智能功率管理和POE自动识别系统,具备完善的过流、过压保护,PD功率分级调整功能,强大的自动关断功能,实时保护受电设备,不会烧坏任何设备。采用自动待机模式和线缆长度侦测的智能能效管理模式,使得设备具备优秀的节能能力。设备采用无风扇,低功耗设计,即插即用,全面无缝对接市面所有大华、海康、宇视等网络摄像机和AP设备。
产品特性>>
*提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口
*单端口全功率技术,单端口最大可支持30W供电,充分满足阵列灯摄像机供电需求;
*支持IEEE802.3af/at协议,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的PD设备并为其供电;
*智能功率管理,如果受电设备功率额定功率,系统启动优先机制,切断优先级低的端口供电;
*具备自动待机模式和线缆长度侦测功能---即端口未连接时,自动待机模式节省能源;网线短于10米时,更低的传输功率
*输入电压:220VAC,内置电源
规格参数>>
标准
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3af/at
接口
接口数量:6个
千兆光口:1个1000Base-FX光口(单/多模、单/双纤、SC/FC/LC接口任选)
千兆电口:5个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口(4个千兆POE+1个千兆上联电口)
传输模式:支持全双工工作模式
交换属性
MAC表:8K
包缓冲区:1M
延迟时间:<4μs
交换方式:存储-转发
传输距离
双绞线:100m(采用CAT5,CAT5e网络线缆)
多模光纤:500米
单模光纤:20/40/60/80km
电源
输入电压:220VAC(内置电源)
功率(满载):<65W
过载保护:支持
防反接保护:支持
冗余保护:支持
环境
工作温度:-20℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%(无凝霜)
机械结构
外壳:金属材质
散热方式:自然冷却,无风扇
尺寸:128*110*32mm(宽x深x高)
重量:0.5Kg
产品选型
HY5700-3214FP-SC25A---4个百兆POE电口+1个百兆上联电口+1个百兆光口、单模单纤SC、发射端、25公里、220VAC
HY5700-3218GP---8个百兆POE电口+2个千兆上联电口+1个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-321GX16GP---16个百兆POE电口+2个千兆上联电口+1个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-321GX24GP---24个百兆POE电口+2个千兆上联电口+1个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-3505GP---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-3514GP-LC20---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、单模双纤LC、20公里、220VAC
HY5700-3514GP-LC20A---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、单模单纤LC、发射端、20公里、220VAC
HY5700-3514GP-SC25A---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、单模单纤SC、发射端、25公里、220VAC
HY5700-3514GP-SC25---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、单模双纤SC、25公里、220VAC
HY5700-3514GP-SC25A---4个千兆POE电口+1个千兆上联电口+1个千兆光口、单模单纤SC、发射机、25公里、220VAC
HY5700-3524GP---4个千兆POE电口+2个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-3524GP-LC20AB---4个千兆POE电口+2个千兆光口、单模单纤LC、20公里、220VAC
HY5700-3524GP-SC25AB---4个千兆POE电口+2个千兆光口、单模单纤SC、25公里、220VAC
HY5700-3528GP---8个千兆POE电口+2个千兆上联电口+2个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-352GX16GP---16个千兆POE电口+2个千兆上联电口+2个千兆光口、SFP接口、220VAC
HY5700-352GX24GP---24个千兆POE电口+2个千兆上联电口+2个千兆光口、SFP接口、220VAC
为你推荐
汉源高科12路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 12网口全彩光电转换器2024-11-05 18:09
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 8网口全彩光电转换器2024-11-05 17:23
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 4网口全彩光电转换器2024-11-05 15:50
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光16电LED大屏光电转换器2024-11-05 15:30
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光12电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:38
汉源高科8路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光8电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:20
汉源高科4路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光4电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:04
汉源高科16通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达16路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:47
汉源高科12通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达12路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:31
汉源高科8通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达8路全彩大屏LED光电转换器2024-10-28 01:16
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
