--- 产品参数 ---
- soc RK3588/ RK3588M/ RK3588J
- RAM 8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4x
- Flash 16GB/32GB/64GB/128GB/256GBeMMC
- 系统 Android /Ubuntu/Debian11
- 尺寸 148 mm* 100.5mm
- 工作温度 0℃ ~ +70℃/-40C~ +85C/-40C~ +85
--- 产品详情 ---
外设支持列表
驱动支持列表 | 接口 | 功能 | 易电方案 |
Buildroot/debian11 | I2S | 音频 | ES8316 |
I2C | RTC | HYM8563 | |
RS485 | TTL 转 485 | SP485EN | |
SDIO | 2.4G/5G 双频 Wi-Fi | AP6256 | |
PCIE | M.2 NVMe SSD | INTEL OPTANE MEMORY M10内存条 | |
SATA | SATA 3.0 SSD | WD3200AAJS | |
UART | BT | AP6256 | |
USB | 5G 模块 | RM500U-CN | |
USB | USB 摄像头 | 罗技C93 | |
MIPI-CSI | 摄像头 | imx415 MIPI 800万像素 | |
MIPI-DSI | 10.1寸液晶屏 | 10.1inch 1200x1920 MIPI IPS | |
DP | DP 显示 | 4K | |
HDMI | HDMI 显示 | 8K | |
TYPE-C | TYPE-C功能 | FUSB302BMPX | |
RGMII | 千兆以太网 | RTL8211F-CG | |
PCIE | 2.5G以太网 | RTL8125 | |
PWM | LCD 背光 | LCD 背光,风扇 | |
UART | 通用 | 通用 | |
SPI | 通用 | 通用 | |
GPIO | 通用 | 通用 | |
Android12.0 | 接口 | 功能 | 易电方案 |
I2S | 音频 | ES8316 | |
I2C | 电容触摸 | GT9xx | |
DP | DP 显示 | 4K | |
UART | 通用 | 通用 | |
SPI | 通用 | 通用 | |
GPIO | 通用 | 通用 |
开发板参数
项目 | 参数 | 功能 |
SOC | RockChip RK3588/ RK3588M | |
CPU | Quad Core Cortex-A76@2.4GHz+Quad CoreCortex-A55 @1.8GHz 8nm/Quad Core Cortex-A76@2.1GHz+Quad CoreCortex-A55@1.6GHz 8nm | |
GPU | ARM Mali-G610 MP4(up to 1GHz) 512GFLOPS GPU acceleration | 支持 OpenGL ES3.2/OpenCL2.2/Vulkan1.1 |
NPU | 6 TOPS@INT8(3 NPU core) | 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算 支持深度学习框架:TensorFlow/MXNet/PyTorch/ Caffe/Tflite/Onnx NN/Android NN 等 |
RAM | 8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4/LPDDR4x | 支持四通道,每个通道16位数据宽度最大支持32GB |
Flash | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1 | 支持 HS400/HS200/DDR50 支持从 eMMC/SD/MMC启动系统 |
SD/MMC | SD3.0/MMC4.51 | 支持最高150M数据速率 |
编码 | 8K@30fps H.265/H.264 | 支持多路并行编码,最大16路1080P@30fps编码 |
解码 | 8K@60fps H.265/VP9/AVS2 8K@30fps H.264 AVC/MVC 4K@60fps AV1 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 | 支持实时H.265/H.264视频解码 支持最大32路1080P@30fps解码 |
网络 | 1* 2.5G Ethernet | 支持 10/100/1000Mbps数据传输速率 |
视频输出 | 2* HDMI OUT2.1 2* eDP1.3(4Lanes 4K@60Hz) 1* MIPI DSI(4Lanes 4K@60Hz) 1* DP1.4(8K@30fp,与USB 3.1OTG复用) 1* BT.1120(4K@60hz) | 1 个HDMI OUT支持8K@60fps 和4K@120fps 1 个HDMI OUT支持4K@60fps MIPI DSI 支持 DSC 1.1/1.2a DP 支持HDCP2.3和 HDCP1.3 |
视频输入 | 1* HDMI IN2.0(4K@60fps) 1* 4Lanes MIPI CSI 2* 2Lanes MIPI CSI | 支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI2.0 支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI1.4b 支持 HDCP2.3和HDCP1.4 |
音频 | 2* HDMI OUT2.1 voice output 1* Type-C 3.1(DP1.4) voice output 1* Audio Jack 3.5mm 2* 8通道12S,2* 2通道 12S | 支持 I2S/PDM读取音频数据 支持语音幅度检测 支持多麦克风阵列数据存储 |
ISP | 48M pixel with 3F HDR&3DNR | |
PCIe | 1* M.2 E key interface(PCIe 2.1 1lane) 1* M.2 M Key interface(PCIe 3.0 4lanes) | E key 支持PCIe/SATA/USB/SDIO/UART并可外接 Bluetooth/WIFI模块 M Key 可拓展SSD:Type 2280/2260/2242/2230 |
USB接口 | 2* USB3.0,2* USB2.0 1* Type-C 3.1(DP1.4/OTG/PD fast charging) | 2*USB2.0 Host/2*USB 3.1OTG/1*USB 3.0Host Type-C 支持语音输出与快充 |
电源 | 1* DC 12V/2.5A φ2.5mm | 支持Type-C PD 2.0:9V/2A,12V/2A,15V/2A 支持12V POE供电 |
按键 | 1* Power Button,1* Reset Button 1* Recovery Button,1* Root Button(Maskrom Button) | |
GPIO | 40* GPIO(可对接 Raspberry Pi) | 支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/ADC/5VPower/ 3.3V Power |
系统 | Android 12.0/Ubuntu 20.04/Ubuntu22.04/Debian11/ Buildroot/Armbian/Kylin OS/统信UOS | |
尺寸 | 148 mm* 100.5mm | |
其他 | 1* 5V 风扇接口,1* RTC,1* RGB LED,1* Debug UART | |
工作温度 | 0℃ ~ +70℃/-40C~ +85C | |
存储温度 | -20℃~ +80℃/-40C~ +85C |
为你推荐
ArmSoM-p2 pro2023-11-03 10:33
产品型号:ArmSoM-p2 pro SOC:Rockchip RK3308B-S CPU:Quad-core ARM Cortex-A35@1.3GH RAM:256MB/512MB DDR3 Flash:8GB eMMC WiFi&Bluet:802.11 a/b/g/n/ac & BT5.0 (AP6 -
RK3588/RK3588M/RK3588J开发板ARMSOM-W32023-10-27 16:01
产品型号:ARMSOM-W3 soc:RK3588/ RK3588M/ RK3588J RAM:8GB/16GB/32GB 32bit LPDDR4x Flash:16GB/32GB/64GB/128GB/256GBeMMC 系统:Android /Ubuntu/Debian11 尺寸:148 mm* 100.5mm -
全功能极小尺寸RK3588/RK3588M/RK3588J核心板2023-10-21 12:18
产品型号:SOM-3588-LGA 处理器:RK3588/RK3588M/RK3588J 内存:4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/LPDDR 存储:16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMM 尺寸:45mm*50mm*4.1mm 封装方式:LGA 506pin
RK3588-MPP解码详解2023-11-21 11:04
ArmSoM-W3应用开发之安装docker2023-11-20 10:05
ArmSom--摄像头开发指南(二)2023-11-06 10:30
ArmSom--摄像头开发指南(一)2023-11-03 14:56
专题一:为何选择rk3588开发与Jetson Nano引脚兼容的嵌入式产品2023-10-23 18:47
专题二:为何选择rk3588开发与Jetson Nano引脚兼容的嵌入式产品之规格对比2023-10-23 18:41
极小极轻LGA封装 |RK3588核心板SOM-3588-LGA现货发售!2023-10-23 11:50
