--- 产品参数 ---
- 开关时间测试 开启时间Td(on) 关断时间Td(off)等
- 功率整流器二极管测试 采用双脉冲方法测试
- 栅电荷测试 具备可编程高阻抗漏极恒流负载
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FF/wKgZomU_RwyARf5cAAZ2oA1JguM836.png)
为你推荐
IGBT 静态参数测试系统2023-11-02 10:25
产品型号:LX9500 二极管及整流桥:BVR、IR、VF、VZ、RZ 可控硅:BVAKF、BVAKR、BVGKO、IAKF、IAKR等 场效应管:BVDSO、BVDSS、BVDSR、BVDGO等 IGBT:BVCES、BVCGR、BVGES、ICES等 -
DC/DC 参数测试系统2023-11-02 09:53
产品型号:BC3186 输出电压:Vo 输出电流:Ii 电压调整率:Sv(%) Sv(mv) 电流调整率:Si(%) Si(mv)等 -
BC3187 光电耦合器测试系统2023-11-01 14:54
产品型号:BC3187 单光耦:CTR、BVCEO、BVECO、BVCBO、VCESAT等 双光耦:CTR、BVCEO、BVECO、IR、ICEO、ICBO等 四光耦:CTR、BVCEO、BVECO、BVCBO、VCESAT等 -
BC3197 电磁继电器测试系统2023-11-01 14:15
产品型号:BC3197 电气参数:线圈电阻、线圈额定电流、吸合电压、释放电压、开点电阻等 时间参数:吸合时间、释放时间、吸合回跳、释放回跳、吸合转换时间 时间继电器测试参数:开点电阻、闭点电阻、额定功率、吸合时间、吸断时间 -
BC3198直流固态继电器测试系统2023-10-31 10:02
产品型号:BC3198 输出电流:范围:0~±20A 输出电压:范围:0~±50V 等 -
BC3199模数混合集成电路测试系统2023-10-31 09:54
产品型号:BC3199 测试对象:运放/比较器 测试对象:LDO低压差稳压器 等 -
BC3193TM分立器件时间参数测试系统2023-10-31 09:42
产品型号:BC3193TM 开启时间:TON 关断时间:TOFF 延迟时间:Td 存储时间:Ts 上升时间:Tr -
分立器件动态参数测试系统2023-10-30 15:37
产品型号:LX9600 开关时间测试:开启时间Td(on) 关断时间Td(off)等 功率整流器二极管测试:采用双脉冲方法测试 栅电荷测试:具备可编程高阻抗漏极恒流负载 -
大功率分立器件测试系统2023-10-30 15:20
产品型号:LX9300 规格:系统为模块化、开放式结构、具有升级扩展潜能 -
半导体分立器件测试系统2023-10-30 15:10
产品型号:BC3193 二极管及整流桥:BVR、IR、VF、VZ、RZ 三极管:BVCBO、BVCEO、BVCES、HFE、ICEO等 可控硅:BVGKO、IAKF、IGT、IH、IL、VGT、VT等 场效应管:BVDSO、BVDSS、GFS、IG等 IGBT:BVCES、BVCGR、ICES、VGETH等
