企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1k 内容数 8.1w 浏览量 7 粉丝
TLC6C598CQDRQ1 一款汽车类移位寄存器发光二极管驱动器
型号: TLC6C598CQDRQ1
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
TLC6C598-Q1是一款单芯片、中压、低电流、8位移位寄存器,设计用于要求相对中等负载功率的系统,如led。该器件包含一个8位串行输入并行输出移位寄存器,该寄存器为一个8位D型存储寄存器提供数据。数据分别在移位寄存器时钟(SRCK)和寄存器时钟(RCK)的上升沿通过移位寄存器和存储寄存器传输。当移位寄存器清零(CLR)为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。CLR为低电平时,器件中的所有寄存器清零。保持输出使能(G)为高电平,输出缓冲器中的所有数据保持低电平,所有漏极输出关闭。保持G低电平可使存储寄存器中的数据对输出缓冲器透明。当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关闭。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有吸电流能力。串行输出(SER OUT)在SRCK的下降沿从器件输出,为级联应用提供额外的保持时间。这为时钟信号可能偏斜、器件位置不靠近或系统必须耐受电磁干扰的应用提供了更高的性能。该器件内置热关断保护。输出为低端开漏DMOS晶体管,当Vcc = 5 V时,输出额定值为40 V,具有50 mA连续吸电流能力,限流随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。使用人体模型测试时,该器件还提供高达2000 V的ESD保护;使用机器模型测试时,该器件提供高达200 V的ESD保护。TLC6C598-Q1特性适用于40°C至125°C的工作环境温度范围
特性
符合汽车应用要求
AEC-Q100符合以下结果:
设备温度等级1:–40°C至125°C环境工作温度范围
器件HBM ESD分类等级H2
设备CDM ESD分类等级C3B
3 V至5.5 V的宽Vcc
输出最大额定值为. 40 V
8路功率DMOS晶体管输出,50毫安连续电流,VCC = 5伏
热关断保护
多级增强级联
所有寄存器通过单输入清零
低功耗
缓慢的开关时间(tr和tf),有助于显著降低EMI
16引脚TSSOP-PW封装
16引脚SOIC D封装
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2854浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
