--- 产品参数 ---
- 挠度测量范围 0-5mm
- 测量精度 ±0.01mm
- 设定载荷 0-60N
- 精度 ±0.1N
- 搁针架距离 0-55mm
--- 产品详情 ---
抽吸针韧性试验仪
医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其在使用过程中不会弯曲或变形。
医用针针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯曲力,对医用针管的刚性进行全面的评估。该测试仪可以检测医用针管的抗弯曲性能、针管的硬度以及针头的牢固程度等多个指标。这些指标是评估医用针管质量的关键因素,能够全面反映医用针管的刚性和耐用性。
医用针针管刚性测试仪的设计非常精巧,仪器主体由高精度力学传感器、高灵敏度感测器和先进的电脑控制系统组成,能够实现高精度的测量和自动化的数据处理。在测试过程中,仪器会模拟实际使用中的弯曲、扭曲等力学行为,对医用针管进行检测,并自动记录和存储测试结果。
医用针针管刚性测试仪具有多种优点。首先,它能够实现自动化检测,大大提高了检测效率和准确性。传统的检测方法主要依赖人工操作,容易受到人为因素的影响,而医用针针管刚性测试仪的自动化检测则消除了这种误差。其次,医用针针管刚性测试仪的检测结果非常准确,能够准确地模拟实际使用中的情况,避免了测试条件不准确的问题。最后,医用针针管刚性测试仪还具有操作简便的特点,用户可以轻松上手操作,不需要经过复杂的培训和学习。
此外,医用针针管刚性测试仪还具有安全可靠的特点。该测试仪采用了多项安全保护功能,能够有效地保护用户的安全。同时,该测试仪还采用了高精度的传感器和计算机控制系统,可以对医用针管进行准确的测量和记录,避免了测试结果不准确的问题。
总的来说,医用针针管刚性测试仪是一款专门用于检测医用针管质量的先进设备。该测试仪具有准确性高、操作简便、安全可靠等特点,可以为医疗领域提供高质量的医用针管产品。
技术参数
挠度测量范围 0-5mm
测量精度 ±0.01mm
设定载荷 0-60N
精度 ±0.1N
搁针架距离 0-55mm
精度 ±0.1mm
针管规格 0.2mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
抽吸针韧性试验仪
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
