--- 产品参数 ---
- 时钟频率 120 MHz
--- 产品详情 ---
—— 芯片百科 ——
LPC1788是一款适合嵌入式应用的Cortex-M3微控制器,具有高集成度和低功耗特性,工作频率为120 MHz。特性包括512 kB闪存、96 kB数据存储器、以太网、USB 2.0主机/OTG/器件、8通道DMA控制器、5个UARTs、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、QEI、LCD控制器、SD/MMC接口、电机控制PWM、4个通用定时器、6路输出通用PWM、独立电池供电的超低功耗实时时钟以及多达165个通用I/O引脚。
特性
LPC23xx和24xx系列器件的功能替代产品
Arm Cortex-M3处理器,运行频率高达120 MHz
Arm Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线
分离式APB总线支持更高的吞吐量
Cortex-M3系统滴答定时器,包括外部时钟输入选项
标准JTAG测试/调试接口、串行线调试和串行线跟踪端口
仿真跟踪模块支持实时跟踪
简化电路板测试的边界扫描
不可屏蔽中断(NMI)输入
512 kB片内闪存程序存储器
96 kB片内SRAM
4 kB片内EEPROM
系统内编程(ISP)和应用内编程(IAP)能力
LCD控制器,支持STN和TFT显示器
外部存储器控制器(EMC)
八通道通用DMA控制器(GPDMA)
带MII/RMII接口和相关DMA控制器的以太网MAC
USB 2.0全速双端口设备/主机/OTG控制器,带片内PHY和DMA
五个UARTs,产生小数波特率
三个带FIFO和多协议功能的SSP控制器
三个增强型I2C总线接口
用于数字音频输入或输出的i2s(IC间声音)接口
双通道CAN控制器
SD/MMC存储卡接口
多达165个通用I/O (GPIO)引脚
两个外部中断输入可配置为边沿/电平敏感
四个通用定时器/计数器
正交编码器接口,可以监控一个外部正交编码器
两个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入选项
具有独立电源域的实时时钟(RTC)
窗口看门狗定时器(WWDT)
12位模数转换器(ADC),转换速率最高可达400 kHz
10位数模转换器(DAC)
四种省电模式:睡眠、深度睡眠、省电和深度省电
唤醒中断控制器(WIC)
通过任何中断将处理器从掉电模式唤醒
掉电检测,具有独立的中断阈值和强制复位阈值
片内上电复位(POR)
片内晶体振荡器,工作范围为1 MHz至25 MHz
12 MHz内部RC振荡器(IRC ),调整至1%精度
用于识别目的的唯一设备序列号
3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)
应用
电子码表
照明
工业网络
报警系统
白色家电
电机控制
为你推荐
HFBR-1527Z 一款工业125MBd光学发射器2024-12-26 15:44
产品型号:HFBR-1527Z 工作温度:0℃ ~ 70℃ -
HFBR-1522Z 一款工业1MBd高性能链路发射器2024-12-26 15:37
产品型号:HFBR-1522Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-5963LZ 一款125/155MBd MMF收发器2024-12-26 15:29
产品型号:HFBR-5963LZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ -
HFBR-2533Z 一款40kBd低电流/延伸距离链路发射器2024-12-26 15:14
产品型号:HFBR-2533Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1541ETZ 一款5MBd 高性能链路发射器2024-12-26 14:56
产品型号:HFBR-1541ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1412PTZ 一款工业螺紋 ST 连接端口光发射器2024-12-26 14:44
产品型号:HFBR-1412PTZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-1505AZ 一款SERCOS应用10MBd光发射器2024-12-26 14:33
产品型号:HFBR-1505AZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1506AFZ 一款SERCOS应用16MBd SMA端口光发射器2024-12-26 14:24
产品型号:HFBR-1506AFZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-14E4Z 一款工业标准功率 SC 端口光发射器2024-12-26 14:17
产品型号:HFBR-14E4Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2505CZ 一款适用于INTERBUS-S应用的2MBd光接收器2024-12-26 14:08
产品型号:HFBR-2505CZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
