企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
755 内容数 6.5w 浏览量 10 粉丝
Tektronix MSO64B/MSO54B/MSO46混合信号示波器
型号: MSO64B
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 参数 高达10G
  • 质保
--- 产品详情 ---
TEKTRONIX MSO44 混合信号示波器的规格包括:
模拟带宽200 MHz 至 1.5 GHz
通道(模拟/数字)4/最多 32 个(可选)
采样率6.25GS/秒
记录长度31.25 M 至 62.5 Mpts
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 型号
型号模拟带宽模拟通道数字通道数采样率记录长度
MSO44200 MHz 至 1.5 GHz4最多 48 条(可选)6.25GS/s31.25 M 至 62.5 M 点
MSO46200 MHz 至 1.5 GHz6最多 48 条(可选)6.25GS/s31.25 M 至 62.5 M 点
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述
同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面
4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。
  • 13.3 英寸高清显示屏
  • 6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间
出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道
  • 任何通道都可以显示波形、频谱或两者
  • 任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道
  • 所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量
    • 12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)
    • 在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
    • 高达 62.5 M 点记录长度
规格一览
输入通道
  • 4 或 6 路 FlexChannel 输入
  • 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
  • 200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率
  • 在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
记录长度
  • 31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率
  • 12 位
  • 高分辨率模式下高达 16 位
信号生成1
  • 任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表2
  • 4 位交流有效值电压,直流电压
  • 直流 + 交流有效值电压
触发频率计数器2
  • 8 位
高级分析1
  • 自动功率测量
  • 频谱视图的混合域分析
协议支持1
  • 10Base-T, 100Base-TX
  • CAN, CAN FD, LIN, FlexRay
  • I2C,SPI
  • I2S, LJ, RJ, TDM
  • I3C
  • MIL-STD-1553、ARINC 429
  • RS-232、RS-422、RS-485、UART
  • SENT
  • SPMI
  • USB 2.0 LS、FS、HS
显示器
  • 13.3 英寸(338 毫米)
  • 高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
尺寸(高 x 宽 x 深)
  • 280 毫米 x 450 毫米 x 155 毫米
  • (9.8 英寸 x 17.7 英寸 x 6.1 英寸)
重量
  • 16 磅(7.3 千克)
1 - 可选且可升级
2 - 产品注册后免费
更多功能和可升级
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能 - 无需将其发回来。
  • 高达 1.5 GHz 带宽
  • 高达 62.5 M 点记录长度
  • 数字通道:每个 TLP058 逻辑探头提供 8 条数字通道
  • DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
  • 任意波形/函数发生器
  • 高级分析
    • 串行总线解码和触发
    • 频谱视图混合域分析
    • 自动功率测量
为你推荐
