企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市瑞江无限科技有限公司
深圳市瑞江无限科技有限公司是一家专业从事MCU软硬件开发、方案设计、芯片授权代理销售及服务为一体的高科技技术企业,公司位于广东省深圳市。
64 内容数 1.5w 浏览量 10 粉丝
台湾普诚授权代理商PT6984A-S非隔离降压LED驱动吸顶灯方案
型号: PT6984A-S
--- 产品参数 ---
  • 型号 PT6984A-S
--- 产品详情 ---
适用于 85VAC~265VAC 全电压输入 范围的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。 PT6988/B 内部具有高精度的电流检测和恒流电路,能实现 高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。额定输出 时,芯片工作在电感电流临界导通模式下,LED 输出电流 不随电感量和 LED 输出电压的变化而变化,负载调整率良 好。 PT6988/B 集成 500V 功率管,并采用源极驱动方式,具有 工作电流低,无需辅助绕组检测和供电,外围元件极少, 极大的节约了系统成本和体积。 PT6988/B 集成多种保护功能,以保证系统的稳定性和可靠 性。保护功能包括 CS 电阻短路保护,LED 开路/短路保护, 芯片供电欠压保护,芯片温度智能控制等。
特点
 内部集成 500V 功率管  ON/OFF 三段调光控制  调光模式下频率变化小  电感电流临界导通模式(额定亮度)  无需辅助绕组检测和供电  芯片超低工作电流  ±5%输出电流精度  LED 开路/短路保护  CS 电阻短路保护  供电欠压保护  温度智能控制  自动重启动功能  采用 SOP8 封装
应用  LED 球泡灯,PAR 灯  LED 日光灯  其它 LED
LCD驱动产品
PT6530 PT6533 PT6578 PT16511 PT16512 PT16514 PT16517 PT16527 PT16528 PT16556 PT16557 PT16576 PT16580 PT16581 PT16589 PT6590 PT6592 PT6594 PT6595 PT16516 PT6520 PT16588 PT6540 PT6541
TFT驱动产品
PT16005 PT16006 PT6003 PT16102 PT16103 PT16105C PT16106 PT16203 PT16205 PT16206 PT6891 PT16824 PT16825 PT16826 PT16821 PT6892
音箱产品
PT12311 PT12313 PT12913 PT12916 PT12917 PT12919 PT2347 PT2348 PT2929 PT2312E PT2313E PT2314E PT2315E PT2033 PT2256V PT2257 PT2259 PT2258 FR6311 PT2386 PT2399 FR6391 PT2392 PT8211 PT3344 PT3323 PT2308 PT2366 PT2366L PT3371 PT3300 PT2831 PT2832 PT2334 PT2369 PT2811 PT2830 PT2834
电机驱动产品
PT2465 PT2474 PT2484 PT5139 PT2464 PT2466 PT2467 PT2470 PT2471 PT2472 PT2476 PT2480 PT2481 PT2482 PT2485 PT2486 PT5126A PT5126-HS PT5126A-S PT2463 PT2469 PT2475 PT2477 PT2478L PT2479L PT2483L PT5111 PT5119 PT2432C PT2502 PT2522 PT2505 PT2515 PT2511 PT2513 PT2581 PT5606 PT5607 PT5616 PT5616A PT5617 PT5618 PT5619 PT5620 PT5671
LED驱动产品
PT6955 PT6958 PT6959 PT6961 PT6964 PT6965 PT6967 PT6969 PT6950 PT6951 PT6952 PT6726 PT1901C PT1901D PT1902A PT1903 PT1905 PT1906 PT1907 PT1908 PT1909 PT1910 PT1911 PT1920 PT6910A PT6912 PT6913 PT6923 PT6925 PT6911 PT6917 PT6978A PT6984A PT6985 PT6988 PT6989 RS2322 PT6908 PT6971 PT6973 PT16972 PT19940 PT16941 PT16750 PT16751 PT16752 PT16974 PT16976
RF产品
FS8107E FS8108 FS8308 PA2460 PT4301 PT4302 PT4303 PT4305 PT4306 PT43074 PT4308 PT4318 PT4330 RX3310A PT4450 PT4452 PT4455 PT4456 PT2221M PT2222M PT2240 PT2272 PT2260 PT2262 PT2264
MCU产品
PT32U301 PT32U303 PT32C302 PT32M622 PT32M625 PT32M725
图像小部件
为你推荐
