--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 产地 日本
- 质保 有
--- 产品详情 ---
日本noiseken静电放电发生器ESS-2000特点接触放电或气隙放电
日本noiseken静电放电发生器ESS-2000在接触和空气放电模式下均产生30kV的放电脉冲。它满足IEC61000-4-2标准,主机有一块5英寸的LCD显示屏、数字输入键、一个很轻的放电枪和GP-IB接口。日本noiseken静电放电发生器ESS-2000配合多种电容和电阻放电单元,可方便地在枪内更换,可编程操作提供了四种试验模式。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/79/wKgZomVPOx6AK_1cAAJSw9UDie8034.png)
日本noiseken静电放电发生器ESS-2000特点:
输出电压:0.2kV~30kV
极性:正或负
上升沿:0.7~1ns
放电模式:接触放电或气隙放电
放电电容:150pF
放电电阻:330Ω
操作模式:手动、IEC(预置4个试验等级)、扫描(自动电压渐升)及程序控 有
各种选件可供选择:温度和湿度传感器、自动静电消除器等
更换电阻和电容后可满足各种汽车电器的静电试验
二手NOISEKEN ESS-2002EX静电放电发生器
NOISEKEN ESS-2002EX静电放电模拟器符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求,旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。此外,该仪器还能模拟在被试设备附近的带静电物体之间的放电,考核设备的抗扰性。
NOISEKEN ESS-2002EX静电放电模拟器特点:
1、 能实现IEC61000-4-2,GB/T17626.2标准要求的试验。
2、 放电电压的稳定度和精度极高。放电模式可分为接触放电和气隙放电两种,
ESS-2000AX(30kV)大输出电压可达30kV。
3、 放电枪体采用重量平衡式设计,使用轻便舒适。
4、 面板操作容易,可方便地切换正负极性、设定放电次数和放电间隔时间。
5、 ESS-2000AX的结构合理、外形美观,特别是仪器内部采用智能芯片控制,集成度高,故障率低,放电间隔时间更 稳定。且有蜂鸣器应答按钮操作,符合人性化原则。
ESS-2002EX静电放电模拟器技术参数:
项目 功能/规格
输出极性 正极/负极
输出电压 0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax)
0.2kV~1.0kV 按照步长0.05kV来设定
1.0kV~30.0kV 按照步长0.1kV来设定
放电间隔 Normal(常规):0.05s~9.99s±10%
Extra模式(特别):1.00s~9.99s±10%
按照步长0.01s设定
放电次数 1次~999次单次放电或连续放电设定
放电模式 接触放电/空气放电
辐射级别模式 常规模式(NORMAL)/特别模式(EXTRA)
触发模式 放电枪触发/主机触发
IEC LEVEL切换功能 接触放电模式:按照2.0,4.0,6.0,8.0kV来设定
空气放电模式:按照2.0,4.0,8.0,15.0kV来设定
VSTEP电压切换功能 0.00kV~10kV
0.2kV~1.0kV按照步长0.05kV来设定
警示灯 主机输出电压时:点亮开始静电放电时:闪烁
主机充电电阻 10MΩ (与放电枪43MΩ搭配时为53MΩ)
驱动电源·功耗 AC100V~AC240V±10%50Hz/60Hz62VA
使用温度/湿度范围 +15℃~+35℃25%RH~75%RH(不可结露)
外形尺寸 (W)340×(H)200×(D)170mm
(不含把手、底脚、连接器等突出的部分)
重量 大约4.6kg
为你推荐
HP/Agilent 35670A原装 动态信号分析仪2025-02-10 15:29
产品型号:35670A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Tekronix泰克AFG31102/AFG31101任意函数信号发生器2025-01-17 11:23
产品型号:AFG31102 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
泰克AFG31152参数资料Tektroni AFG312522025-01-16 10:38
产品型号:AFG31152 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
30KV Teseq NSG437 特测NSG438 高精度 静电枪2025-01-14 11:03
产品型号:NSG437 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
PH2/FPH4(R&S)FPH6,FPH8 FPH13频谱仪2025-01-10 15:51
产品型号:FPH13 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨 SMCV100B 矢量信号发生器2025-01-10 09:37
产品型号:SMCV100B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
