--- 产品详情 ---
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为PLC、变频器、机器人等工业现场提供远程维护的通道,便于将现场设备虚拟到身边,实现设备远程诊断和调试。
多种工业控制现场传感器接入。支持2路DI数字量输入接口、支持2路继电器控制接口、支持1路RS232和1路RS485接口同时工作、支持5路以太网接口同时接入、支持各类仪器仪表等智能设备的接入。
工业现场设备远程控制。支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制。支持IEC101、IEC104电力规约以及DL/T645国标电度表规约,支持1.4/1.81GHz电力专网,支持国网加密,适用于各电力系统。
支持国密硬件加密,国密软加密,支持SM2\SM4系列加密算法,实现数据的加密传输。
多种通信接入及超大容量存储。全网通,支持三大运营商4G/3G网络并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络;单模双卡,当主链路网络异常可自动切换至备份链路,保证双卡链路备份;双模双卡,双卡网络带宽叠加,传输带宽提升两倍,上传与下载提速;有线无线双备份,优先自动采用宽带与平台连接,当宽带异常,将自动切换为4G无线链路;极速入网,热点全覆盖(wifi覆盖范围广),大容量存储,支持USB接口,用户可以接入大容量硬盘设备,对数据进行备份收集。
工业标准设计,符合工业现场设计要求。导轨式安装方式,符合工业控制箱标准接入工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;稳定工作于超高和超低温度(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣环境;以太网口支持1.5KV 隔离变压保护, 串口支持15KV ESD 保护。
设备远程运维管理解决方案。支持网关设备远程监测、配置、升级等设备远程管理,支持故障告警,提升偏远地区设备在线率,智能网关可与计讯云端管理系统配合使用,可将远程设备虚拟到本地,实现对现场设备进行编程,诊断, 调试,提高服务响应速度,降低维护成本。
符合工业现场安全性要求。支持IPsec 、L2TP、PPTP、GRE以及l2tp over Ipsec等主流协议;支持运营商APN专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持国密硬件加密,国密软加密,支持SM1\SM2\SM3\SM4\SM9系列加密算法,实现数据的加密传输。
典型应用
工业现场PLC、变频器、机器人等设备远程维护、工程机械远程维护和管理、车间设备与工艺系统的远程维护和管理、小区二次供水水泵远程监测及控制、油气田和油井等现场的监测和控制、蒸汽管道和供暖管道的远程监测、智能楼宇、智慧工厂及其他工业4.0领域等应用
为你推荐
5G加密边缘计算电力网关2024-07-16 14:59
产品型号:TG452 型号:TG452 -
智能单灯控制器计讯物联TL1122024-03-19 17:09
产品型号:TL112 型号:TL112 -
AI视频高端边缘计算网关2023-11-15 11:49
产品型号:TG465 -
GNSS接收机 4G/北斗 高精度IP68高防护2023-11-13 15:00
产品型号:TN531 -
5G/4G智慧路灯杆网关 IP68防水智能网关2023-11-13 14:48
产品型号:TG473-A6-1 -
防水智慧灯杆网关 IP68智慧路灯杆网关 全网通5G/4G2023-11-13 14:42
产品型号:TG473-A4-1 -
5G/4G智慧灯杆网关 控制网关2023-11-13 11:29
产品型号:TG473 -
5G/4G数据采集网关 触摸屏边缘计算 工业级2023-11-13 11:24
产品型号:TG462 -
5G千兆工业网关 AI视频解析2023-11-13 11:13
产品型号:TG463 -
5G工业网关 小体积双千兆双卡2023-11-13 11:09
产品型号:TG453
工业级千兆路由器 5G+WIFI6 高速稳定串口采集2025-01-08 15:02
5G工业路由器品牌,5G赋能,重塑工业路由器新标杆2025-01-06 17:33
5G/4G工业边缘网关 边缘计算 硬核配置强算力2024-12-27 14:35
5G/4G工业路由器和普通路由器的区别2024-12-26 14:23
工业数据采集网关 远程运维 远程plc控制 数据加密2024-12-25 15:45
PLC网关,plc远程通信 —— 跨越距离远程控制运维升级2024-12-16 18:40
5G/4G工业网关:赋能多领域数字化转型的核心设备2024-12-12 16:06
自动化在线监测,计讯物联加强智慧化工园区数字安全网2024-12-10 14:15
智慧交通信号灯控制系统,计讯工业无线路由器助力城市道路管理2024-12-04 16:27
智慧能源管理:计讯边缘网关助力传统制造业实现储能充电一体化!2024-12-02 15:18
5G边缘计算网关助力5G工业物联网智能化建设2022-12-01 17:58
供暖热力管网监测 远程测控终端应用2022-09-13 14:48
水价改革信息化解决方案 机井控制器应用2022-09-06 15:18
大用户用水流量监测及计费系统2022-09-01 13:53
山洪灾害监测预警系统方案2022-08-16 15:59
锅炉废气监测 环保数采仪自动监测 告警预警 工况监测2022-08-10 14:32
智慧灯杆网关智慧交通应用2022-08-09 14:39
一体式水利视频监控站 遥测终端视频图像水位水质水量流速监测2022-07-26 16:50
智慧农业物联网系统2022-07-20 15:58
5G工业网关的科技治超应用 超限超重超速非现场联合执法2022-06-29 16:02
