企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
计讯物联
计讯物联,计联万物,讯息未来!
154 内容数 15w+ 浏览量 27 粉丝
5G千兆工业网关 AI视频解析
型号: TG463
--- 产品详情 ---
  TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G/3G,并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络,支持多种VPN协议(IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。可无缝对接各类PLC工业组网应用。可选嵌入水利、环保行业标准规约。可选单模双卡和双模双卡。
  支持国密硬件加密,国密软加密,支持SM2\SM4系列加密算法,实现数据的加密传输。
  数据采集、传输、运算一体化集成设计
  计讯物联TG463 5G千兆网关集成了前端数据采集和5G千兆速率传输功能,提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制、支持视频/图像/语音采集。支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信。兼容各行业通信协议及行业规约,满足各种工业应用组网。
  5G网络,千兆速率应用组网更快速
  设备集成4个千兆网口,支持全网通5G网络接入,可多网同时在线。已通过运营商的5G网络速率测试。
  终端边缘计算能力,平台运维更轻松
  计讯物联TG463 5G千兆网关,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。
  支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活
  采用MIPS架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台,用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
  采集端口丰富,可实现路由器功能
  丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制,支持工业路由器功能,实现4路局域网接入和视频数据的采集和上传。支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、4G、WIFI等满足不同环境下对远程通信的需求。
  4路POE供电,供电无忧!
  支持4路POE口,可为外接设备提供稳定电源,可以有效防止因断电导致的采集数据异常。
  兼容多种行业协议、规约,支持第三方平台对接!
  计讯物联TG463 5G千兆网关可支持兼容各种行业协议,同时可提供供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtu、profibus-dp、profinet、opc ua等协议。
  支持IEC101、IEC104电力规约以及DL/T645国标电度表规约,支持1.4/1.81GHz电力专网,支持国网加密,适用于各电力系统。
  多种通信方式,高效传输
  计讯物联TG463集GPRS、4G、5G网络、广域网、局域网、WIFI等多种通信方式,可选NB-IOT通方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息。
  设备远程管理,节省人力物力
  运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。远程设置网关:可远程设置网关所有参数,操作方式、步骤与本地配置方式一样。远程添加设备:添加传感器、控制器等物联网终端。远程设置网口设备:远程设置网关连接的网络设备,如:摄像头、音柱、显示屏等等。
  高集成化设计
  可同时满足现场视频监控等网口设备接入及各种传感器(模拟量、数字量、脉冲信号等)的数据采集,以及继电器控制
  Flash + 超大内存设计,最大可扩展至1GB
  工业级Flash满足各种工业应用场景,读写使用寿命长;强大的存储和外扩存储功能,支持大数据存储和数据导出,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据,海量数据存储有助于应用扩展。
  多重数据保护,保障数据完整可靠
  智能软件唤醒和硬件断电重启机制;支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整性;有线、无线网络互为备份,降低通信故障概率;三级看门狗机制、心跳链路监测保护,保障数据稳定完整传输。
  多项稳定性测试,确保设备恶劣环境长时间无人值守!
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
  5个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输!
  支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
  应用领域
  该系列产品内置了丰富的通信协议库,非常适用于工业现场的数据采集和与远程传输、设备远程维护与控制、大型设备生命周期管理、各类型通信协议解析和转换等工业领域物联网应用场景。
为你推荐
  • 5G/4G工业边缘网关 边缘计算 硬核配置强算力2024-12-27 14:35
    随着物联网(IoT)和工业4.0的快速发展,边缘计算逐渐成为企业数字化转型的重要组成部分,旨在优化工业生产过程中的数据处理和设备管理。工业边缘网关作为连接现场设备与云平台的桥梁,能够在数据生成源头附近进行实时数据处理,从而有效减少数据传输延迟,提高了响应速度和决策效率。在现代工业领域,设备的互联互通显得尤为重要。工业边缘网关应用能够收集来自传感器、机器和其他
    126浏览量
  • 5G/4G工业路由器和普通路由器的区别2024-12-26 14:23
    在现代网络设备中,路由器是不可或缺的组成部分。无论是在家庭网络中,还是在企业或工业环境中,路由器都发挥着至关重要的角色。然而,市场上的路由器种类繁多,尤其是“工业路由器”和“普通路由器”这两种类型,它们有着显著的区别与各自的适用场景。1基本功能普通路由器是通常用于家庭和小型办公室网络的设备,它的主要功能是连接互联网,并在多个设备之间分配网络流量。普通路由器一
  • 工业数据采集网关 远程运维 远程plc控制 数据加密2024-12-25 15:45
    在现代工业环境中,数据的采集与传输扮演着至关重要的角色。随着智能制造和工业4.0的快速发展,工业数据采集网关作为一种关键的技术解决方案,正在逐步成为工业自动化系统中不可或缺的组成部分。它不仅能够实现对各种设备和传感器的数据实时采集,还能够将这些数据经过处理后,快速、稳定地上传至云平台或本地服务器,以便进行集中管理和分析。工业数据采集网关具有很好的扩展性和兼容
  • PLC网关,plc远程通信 —— 跨越距离远程控制运维升级2024-12-16 18:40
    在日新月异的工业4.0时代,智能化、网络化已成为制造业转型升级的关键词。其中,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其远程通信技术的突破,正引领着一场前所未有的工业变革。今天,让我们一起探索PLC远程通信技术的无限可能,见证它如何跨越地理界限,实现设备间的无缝连接与高效协同。重塑工业格局,开启远程智控新篇章传统的PLC控制多局限于本地操作,
    234浏览量
  • 5G/4G工业网关:赋能多领域数字化转型的核心设备2024-12-12 16:06
    工业网关,连接不同工业设备和系统的关键通信设备,用于将工业场景中的不同类型的网络连接进行转换,从而实现不同网络之间的通信互联。它是不同网络之间的桥梁,使得工业场景中的各种网络设备可以互相通信,并且方便对整个系统进行监控和管理。5G工业网关基于5G高速网络,实现设备泛接入、大数据采集传输,高速、低延迟,确保数据实时传输到云端或本地服务器,实现万物互联智能化场景
    289浏览量
  • 自动化在线监测,计讯物联加强智慧化工园区数字安全网2024-12-10 14:15
    智慧化工升级国家政策推动安全风险频发化工园区作为化工产业的核心集聚地,在全球经济中占据重要地位。为推动行业的高质量发展,国家相继发布了《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》、《石化化工行业数字化转型实施指南》和《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》等政策,以促进化工行业的数字化和智能化升级,强化环保、安全监管和能效管理,提高应急处置能力。全链路
    159浏览量
  • 智慧交通信号灯控制系统,计讯工业无线路由器助力城市道路管理2024-12-04 16:27
    城市人口、车辆增长导致拥堵加剧,推动交通信号系统需求增加,信号控制是城市交通管理的核心,旨在提升道路效率,减轻拥堵。面临数据整合、人工运维成本等问题计讯物联整合物联网、大数据技术促进政府与企业间的跨部门合作推动交通管理高效智能化↓↓↓智慧交通交通信号指示灯系统管控案例计讯物联TR321工业无线路由器,具有体积小、功耗低、组网灵活等特点,为智慧交通信号灯系统提
  • 智慧能源管理:计讯边缘网关助力传统制造业实现储能充电一体化!2024-12-02 15:18
    项目背景客户需求储能充电一体化在电网不稳定或无市电的偏远工商业园区,该项目的核心需求集中在实现智慧电站、智慧柴发和工商业储能系统的远程监测与运维;项目采用柴油发电机满足电力需求,并结合储能柜储电的模式,通过计讯物联一体化能源管理,旨在提升能源管理效率,降低运营成本,确保电力供应的连续性和可靠性。赋能电站管理软硬件一体化,实现能源管理智能化计讯物联利用物联网、
  • VOC在线监测管理平台2024-11-27 17:26
    系统原理VOC在线监测预警预报系统方案的建设目标是利用多种气体检测仪器,对排放气体进行实时的监控,集现代化、数字化、信息化、电气化、自动化于一体。系统不仅拥有当前气体浓度监测监控的功能,还具备烟雾气体及有害气体浓度超标时的预警预报和应急功能。整个系统实现VOC气体的监测、监控、预警、预报、应急一体化,全方位保障污染气体零排放。运用信息化水平全面推动工厂厂区有
  • 智慧路面管理系统平台 智慧照明 智慧市政 智慧交通2024-11-21 15:38
      智慧路面管理系统平台  智慧路面管理系统平台,旨在提高城市道路的智能化水平和交通效率。该系统通过集成传感器、摄像头、监控设备、大数据、云计算等多种技术手段,实现对道路状况和交通流量的实时监测与分析,从而提供精准的交通数据和智能化管理服务。计讯物联智慧路面管理平台选取重点分区进行实景三维(采用倾斜摄影航拍扫描)建设,形成三维模型导入平台,建立起完善的城市基
  • 5G边缘计算网关助力5G工业物联网智能化建设2022-12-01 17:58
    5G+边缘计算,凭借高带宽、高可靠、低时延、移动性等特性,推动工业生产物联网发展趋势,实现工业更快、更精准通信及数据共享。边缘计算网关下5G工业物联网远程感知生产一线,工控数字化、自动化、智能化,降低人物力资源成本,同时大大提升生产效益。5G+边缘计算工业物联网支撑广接入、大数据传输5G+边缘计算突出要素便是高网速与低延迟。随着设备数量增加与组合式生产的趋势,5G将会极大地扩宽工业物联网的上下限与
    1k浏览量
  • 供暖热力管网监测 远程测控终端应用2022-09-13 14:48
    计讯物联供暖热力管网监测运用测控终端,通过无线通讯技术将实时采集到的管网温度、流量、压力等数据发送云平台服务器,系统分析、处理、控制、告警,远程监控供暖热力管网状态,判断管网是否发生泄漏,及时发现隐患,降低供热系统运行维护费用,减少能量损失,提高使用寿命,保障供暖工作的稳定运行。管道监测点安装温度传感器、压力传感器、流量计等设备,通过采集测控终端TG511对各监测设备信息进行采集和控制,5G/4G
    836浏览量
  • 水价改革信息化解决方案 机井控制器应用2022-09-06 15:18
    计讯物联水价改革信息化解决方案刷卡取水、精准计量、水、电、时间计量方式、水泵控制、一体站模式。智能机井控制器下水价改革信息化解决方案可实现用水计量、用水监控、水权管理,支持县、乡村、村多级管理。系统集成了刷卡取水、数据采集、取水计量、闸门控制、阀门控制、水泵控制、设备监控等功能于一体,结合重点中型灌区管理的需要进行监测站点的建设,有助于提升灌区的现代化管理水平、提高灌区水资源调度能力、并在保障工程
    319浏览量
  • 大用户用水流量监测及计费系统2022-09-01 13:53
    计讯物联大用户用水流量监测及计费系统实时监测、精准监测、实时响应、远程控制。系统实现流量、眼里监测、用水计量、用水计费统计等操作,实现数据远程采集、传输和设备控制。为供水公司对用户的远程调度管理,节约人力成本,实现远程运维,精准计费,智慧用水的目的。广泛应用于工厂、园区、农业、园林等应用场景。大用户用水流量监测计费系统原理大用户用水流量监测计费系统功能目标流量监测遥测终端接口丰富,设备传感器仪器仪
    710浏览量
  • 山洪灾害监测预警系统方案2022-08-16 15:59
    计讯物联山洪灾害监测预警系统稳定可靠、兼容性强、扩展性强、维护便捷、简单易用。计讯物联GNSS北斗高精度定位终端机下山洪灾害监测预警系统集信息采集、传输、分析、预警等多功能于一体,能及时获取实时水雨情信息,及时发布山洪灾害预报警报。是一种重要的三红灾害防治非工程措施,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区地域能够及时采取措施、最大限度地减少人员财产损失。山洪灾害监测预警系统方案原理山
    738浏览量
  • 锅炉废气监测 环保数采仪自动监测 告警预警 工况监测2022-08-10 14:32
    环保数采仪下锅炉废气排放自动监测报警系统,烟气排放源头实施挥发性有机物、压力、温度、流速、流量自动监测;废气治理设施工作状态、能耗监测;阀门远程启停,风机、喷淋设备等多级联动控制,实现锅炉废气远程无人值守自动化监测。环保数采仪TS910锅炉废气监测遵循规约标准《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2005)环境
    582浏览量
  • 智慧灯杆网关智慧交通应用2022-08-09 14:39
    计讯物联智慧灯杆网关TG473,针对智慧交通多功能杆应用特点研发,支持杆体各终端接入联网,包括照明灯控、视频监控、报警器、环境气象传感器、led屏、ip音柱、充电桩等等,多杆合一,美化市政交通,具备数字量、模拟量、信号量、开关量采集,协议转换、通信传输,对接云管理平台,实现智慧杆远程在线监测、控制等信息化管理,打造道路合理规划、交通科技执法、节能减排、市民出行安全便利的城市智慧交通环境。智慧灯杆网
    684浏览量
  • 一体式水利视频监控站 遥测终端视频图像水位水质水量流速监测2022-07-26 16:50
    计讯物联一体式水利视频监控站,箱体式水利监测终端,具备水位、水量、水质、流速远程监测功能,高清视频图像远程实时监控,支持视频与字符流双重叠加,全网通5G/4G网络通信,多中心发送,支持对接水利监管部门云平台。一体式水利视频监控站功能优势多通信方式:全网通5G/4G/3G/2G低照度拍摄:图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强分屏功能:多分屏功能,计讯物联一体式水利视频监控可设置轮询方案,实现统一指挥、
    725浏览量
  • 智慧农业物联网系统2022-07-20 15:58
    计讯物联智慧农业物联网系统,将物联网技术运用到传统农业中去,依托物联网技术、传感技术、音视频技术、无线通信技术、云计算等,通过移动平台或者电脑平台对农业种植、收割、生产进行科学监测以及控制,实现精准感知、可视化、远程监测、远程控制、灾变预警的智慧农业。广泛应用于耕地、农田、温室、园林等场景,进行土壤墒情监测,环境气象监测,自动化耕种、收割监控,产品数据溯源,科学种植、信息化管理,提高作物产量提升生
    1.5k浏览量
  • 5G工业网关的科技治超应用 超限超重超速非现场联合执法2022-06-29 16:02
    《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》(交公路函〔2020〕298号):鼓励设置具备不停车称重检测、视频监控等功能的技术监控设施,解决治超监管盲区问题。全面提升联合执法效能,开展大数据回溯分析,实施精准治超,坚决打击严重违法超限超载运输行为,形成“露头就打”的路面治超高压态势。5G工业物联网网关组网下的科技治超系统,解决空间数据与智能硬件间数据互通,现场与远程的高速联网,超限超重超速自动
    674浏览量
