--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD421是一款完整的环路供电、数字4-20 mA转换器,专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。它提供一种高精度、全集成、低成本解决方案,采用紧凑型16引脚封装。AD421特别适合扩展4-20 mA智能发射器的分辨率,而且成本极低。
AD421内置一个可选调节器,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器可提供+5 V、+3.3 V或+3 V调节输出电压。该器件还内置+1.25 V和+2.5 V精密基准电压源。因此,AD421不需要分立式调节器和基准电压源。外部元件只需若干无源元件和一个调整管,用于扩充大环路电压范围。
AD421可以结合标准HART FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以10 Mbps速率工作,并允许通过一个标准三线式串行接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
这款DAC采用Σ-Δ架构,可保证16位单调性,且积分非线性为±0.01%。该器件提供4 mA零电平输出电流(失调误差为±0.1%),以及20 mA满量程输出电流(增益误差为±0.2%)。
AD421提供以下两种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑料DIP封装和16引脚、0.3英寸宽、SOIC封装。额定温度范围为-40°C至+85°C的工业温度范围。
特性
• 电流输出:4 mA至20 mA
• 兼容HART
• 16位分辨率和单调性
• 积分非线性误差:±0.01%
• 调节器输出:5 V或3 V
• 2.5 V和1.25 V精密基准电压源
• 静态电流:750 µA(最大值)
• 可编程报警电流能力
• 灵活的高速串行接口
• 16引脚SOIC和PDIP封装
相关型号器件:
AD421BRZRL
AD421BRZRL7
AD421BR
ADS1208IPW
AD2S1200WSTZ
AD421BN
ADV7125KSTZ50
AM1/4L-0505S-NZ
为你推荐
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps -
AD7864ASZ-3 一款高速低功耗、4通道12位模数转换器ADC2025-04-02 14:01
产品型号:AD7864ASZ-3 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:90 mW 采样率:520 ksps -
AD7569JNZ 一款完整8位模拟I/O系统数模转换器DAC2025-04-02 13:54
产品型号:AD7569JNZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ 耗散功率:85 mW 采样率:410 kHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
