--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246采用带输出误差修正逻辑电路的多级差分流水线结构,以125MSPS的转换速率提供14bit精度,而且保证在整个工作温度范围内无失码。
宽带宽、真正的差分SHA允许各种用户可选择的输入范围与失调电压,包括单端应用。AD9246适合多通道系统中,在连续通道内进行满量程电压电平切换,以及在超过奈奎斯特速率的频率范围进行单通道采样输入。同以往的ADC相比,AD9246集低功耗与低成本于一体,非常适合通信、成像以及医疗超声应用。
差分时钟输入信号控制所有的内部转换周期。占空比稳定器(DCS)能够补偿时钟占空比的各种变化,同时保持出众的整体ADC性能。
数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码形式进行显示。数据输出时钟(DCO)可用于确保带有接收逻辑的适当的锁存定时。
AD9246采用48引脚LFCSP_VQ封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
AD9246采用1.8 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动电源,符合1.8 V~3.3 V逻辑电路需求。 获得专利的SHA输入在输入频率高至225 MHz时保持优良的性能。 时钟DCS在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持整体ADC性能。 标准的串行端口接口支持各种产品特性与功能,如数据格式化(补码二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS、断电以及电压基准模式、 AD9246与AD9233引脚兼容,允许从12 bit向14 bit的简单转换。
特性
• 1.8 V模拟电源供电
• 1.8 V至3.3 V输出电源
• 信噪比(SNR):71.7 dBc(72.7 dBFS,至70 MHz输入)
• 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
• 低功耗:395 mW (125 MSPS)
• 差分输入、650 MHz带宽
• 片内基准电压源和采样保持放大器
• DNL = ±0.4 LSB
• 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
• 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
• 数据输出时钟和时钟占空比稳定器
• 串行端口控制
• 生成内置可选择数字测试码
• 可编程时钟与数据对准
应用
• 超声设备
• IS-95, CDMA-One, IMT-2000等通信接收机IF(中频)采样
• 电池供电的仪器仪表
• 手持式示波器
• 低成本数字示波器
相关型号器件:
AD9246BCPZRL7-125
AD9246BCPZ-105
AD9245BCPZ-40
AD9248BST-65
AD9248BSTZ-20
AD9241ASZ
AD9245BCPZ-80
AD9248BSTZ-65
AD9244BSTZ-65
AD9248BSTZ-40
AD9243AS
AD9246BCPZ-105
为你推荐
MACS-007802-0M1RSF 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:43
产品型号:MACS-007802-0M1RSF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RMF 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:36
产品型号:MACS-007801-0M1RMF 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007801-0M1RM0 一款符合RoHS标准的K波段单声道收发器2024-10-28 15:29
产品型号:MACS-007801-0M1RM0 ROHS:Yes 符合 -
MACS-007802-0M1R1B 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:25
产品型号:MACS-007802-0M1R1B 工作温度:-40℃~+85℃ -
MACS-007802-0M1RL7 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 15:23
产品型号:MACS-007802-0M1RL7 工作温度:-40℃~+85℃ -
MAMF-011024 一款21 - 27 GHz收发器IC2024-10-28 15:08
产品型号:MAMF-011024 工作温度:-40℃ ~+85℃ -
MACS-007800-0M1R00 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 15:05
产品型号:MACS-007800-0M1R00 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RS0 一款符合RoHS标准的K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:57
产品型号:MACS-007802-0M1RS0 RoHS标准:RoHS Compliant -
MACS-007800-0M1RL9 一款符合RoHS标准的K波段本地振荡器2024-10-28 14:36
产品型号:MACS-007800-0M1RL9 频率:24.12GHz ~ 24.17GHz -
MACS-007802-0M1RL6 一款K波段立体声多普勒收发器2024-10-28 14:33
产品型号:MACS-007802-0M1RL6 工作温度:-40°C ~ 85°C
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
